Hallo! Leider habe ich bisher noch nicht mit Mikrocontrollern gearbeitet. Ich habe jedoch schon direkt mit dem PC über Parallel entsprechende Schaltungen gebastelt. Jetzt möchte ich aber ein größeres Projekt angehen und das geht nicht mehr direkt: Also zunächst möchte ich auf einer Platine einige Relais schalten. Die Schaltung die ich bisher verwenden wollte war recht einfach. Wenn das Relais eingeschaltet werden soll gibt ein Transistor("angetreiben direkt durch den Parallelport) den Strom zur Spule frei und das Relais schaltet. Dann möchte ich auf der Platine noch Anschlussmöglichkeiten für mehrere LM75 Thermometer unterbringen. Nun möchte ich mit dem PC die Daten aus den LM75 auslesen und dann entsprechend mit einer Software wieder die Relais schalten. Problem ist: Der Parallelport bietet auch nur begrenzt Platz. Könnte ich (hab ja keine Ahnung nur eine Idee) jetzt einen Mikrocontroller auf die Platine bauen, der 1. auf entsprechende Befehle vom PC jeweils einen Strom zum Transistor bereitstelt, und 2. auf Anfrage die Daten der LM75 an den PC weitergibt? Wenn ja, welche Möglichkeiten gäbe es zur Umsetzung? Danke schon mal im Voraus
ist alles problemlos möglich. würde das aber über die serielle schnittstelle machen. als prozessor reicht irgendwas ganz kleines. der at90s2313 zum beispiel. hast du dir schon mal das tutorial hier zu gemüte geführt?
Oder den Parallelport multiplexen, dann kannst Du Dir das Einarbeiten in die Mikrocontrollertechnik sparen.
Ich würde meine Idee gerne mit der Einarbeitung in die Mikrocontrollertechnik verbinden. So könnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen... Ich denke ich werde mir das Tutorial noch im Detail zu gemüte führen. Wenn ich dann noch weitere fragen als diese Grundsätzliche habe werde ich wieder auf euch zukommen. Erstmal: Danke!
Inzwischen habe ich mir das Tutorial zu Gemüte geführt. Ich bin jedoch zum Schluss gekommen, dass ein Mikrocontroller mit der Aufgabe eines IC's wohl ein wenig unterfordert wäre. Jetzt nur meine Frage kennt jemand eine gute Seite zum Thema Multiplexen, die sowohl die Ansteuerung einzelner "Geräte" als auch das Auslesen beispielsweise aus dem lm75 also umgekehrte Richtung beschreibt?
