Hallo, kann mir jemand ein 3,3 volt step down regler für 5 ampere empfehlen. Am besten einen von linear technology. ich habe mir mal den lt3800 angeschaut. hat jemand schon mal erfahrung mit diesem regler oder ähnlichem?
Eingangsspannungsbereich ? Geh auf die Linear Homepage und benutze den Filter, um deine Anforderungen zu erfüllen. Dir werden dann die passenden ICs angezeigt.
Wird das ein Einzelstück? -> such dir einen passenden DC/DC-Wandler! (das spart u.U viele Stunden an Fehlersuche und schont deine Nerven..)
Ein Stepdown am einen Stueck ist nicht empfehlenswert. Dies, da die Spule wegen dem kleinen Dutycycle sehr gross sein muss, gleichzeitig muss sie den ueberhoehten Strom tragen koennen. Einge Zahlen : 36V zu 3.3V heist eine dutycycle von 9%, waehrend diesen 9% muss der Ausgangsstrom plus der Ladestron fuer die Kondensatoren geliefert werden. Heisst der Spitzenstrom ist 11 Fach ueberhoeht und betraegt 33A. Mit diesen 33A darf die Spule noch nicht saettigen. Eine 100uH Spule hat einen minimalen Strom von 300mA@50kHz, ein 47uH einen von 600mA@50kHz. Man sollte einen Trafo nehmen, mit einem 1:8 verhaeltnis oder so.
Sorry, der Ausgangsstrom ist ja 5A, macht einen Spitzenstrom von 55A in der spule.
@3355: Mit der Eingangsspannung wächst die mindestens erforderliche Induktivität. Nicht der Spitzenstrom. Der bleibt beispielsweise beim MC34063 in step down Konfiguration unabhängig vom Spannungsverhältnis bei 2*Iout. Man kann das Spannungsverhältnis solcher Schaltregler nicht beliebig weit treiben, weil sonst die Einschaltdauer so weit absinkt, dass die real dafür verfügbaren Komponenten nicht mehr effektiv arbeiten (Schaltzeit). Wenn man das also mit dem MC34063 macht, muss man die Schaltfrequenz anhand der minimal sinnvollen Einschaltdauer dimensionieren, d.h. bei Dimensionierung für höheres Spannungsverhältnis sinkt irgendwann die Schaltfrequenz. Dabei kann dann auch eine Mindestlast eine Rolle spielen.
@3355 Wie kommst du auf 55A? ICh will eine Ausgangsleistung von 17 Watt. Dann benötige ich eingangsseitg höchstens 7 A. Das zeigen auch erste Simulationen mit Switcher CAD und dem LTC3824.
Den Eingangsstrom durch 9% teilen, nicht den Ausgangsstrom. Bei 33V ist der Eingangsstrom ca. 0,5A, macht 5,5A Spulenstrom.
Ja 5,5 glingt realitisch. Dies ist aber kein Problem. Ich neheme eine 15µ Spule von Würth WE-PD XXL. Die sollte das leicht vertragen. Weiterhin nehme ich eine Schaltfrequenz von 300 kHz und eine 20m Ohm P Mosfet. In der Simultion läuft alles Super.
