Forum: HF, Funk und Felder RFM01/02 Bitfehler verkleinern
Autor: stoney (Gast)
Gruß an Euch!
habe jetzt nach laaaaaangen probieren eine Verbindung zwischen RFM01 und
RFM02 aufbauen können (Pollin Module 433MHz). Ich schleuse nach
erfolgreicher Initialisierung (Hardware SDI) der Module einen Datenstrom
mit 4800 bps extern (USART) über den FSK-Pin am RFM02 in den Mischer
ein. Auf der Empfängerseite wird der Datenstrom aus dem DATA bin
ausgelesen und über USART weggeschickt.
Das ganze klappt ganz gut ich habe sehr guten Empfang mein Oszi zeigt
mir ein wunderbares Signal sowohl vor Sender und nach dem Empfänger.
Mein Problem sind Bitfehler die ohne jedes System auftauchen und mir
meinen Datenstrom (bzw. einzelne Zeichen) unbrauchbar machen. Beim
Datenstrom handelt es sich um ein GPS-Signal nach NMEA-0183 Standard.
In jeder Zeile des Protokolls tauchen mind. ein Zeichenfehler auf der
auf einer Bitverfälschung basiert (im ASCII-Code binär angeschaut).
Da meine Übertragung auf Kabel beruht schließe ich Einstrahlungen aus.
Auch ist mein Signal-Rauschabstand sehr groß...
Ist die PLL bzw. die FSK Modulation zu billig für einen ständigen
Datenstrom?
Und meiner Erfahrung nach treten Bitfehler mit 10^-6 Wahrscheinlichkeit
auf, bei mir viel zu häufig.
Bin dankbar für jede Idee von Euch.
Autor: Andreas K. (a-k)
Ähmmm - du kriegst über eine ISM Funkstrecke einen Bitfehlerrate von
1ppm und bist unzufrieden? Probleme gibt's...
Stichwort heisst hier: fehlerkorrigierenden Code verwenden.
Gruß,
nein nein nicht 1ppm bei mir...
Ich meinte nur ich erwarte eine Fehlerrate in dieser Größe. Meine liegt
bei circa 1 Fehler pro 10 Zeichen (80 bit). Das ist mir zu hoch!
Eigentlich würde ich gerne von Euch wissen, ob das für die beschriebene
Strecke als normal anzusehen ist oder ob da was falsch läuft...
Da das Datenformat ja 8n1 und fest ist, kann ich nicht mit Redundanz
oder Parität arbeiten ohne den Protokoll Standard zu verletzen.
Ich bekomme zwar ne Prüfsumme mit aber die sagt mir ja nur das was
falsch ist.
@Andreas:
woran genau denkst du da? (ich arbeite gerade an einer Software-Lösung
die mir mit Hilfe von einer Maske die ich vorgebe (an Stelle x muß eine
Ziffer stehen...) den String überprüft und wenn ein Fehler gefunden
wurde mit einem gepufferten gleichen String (da alle 1s der neue
Datensatz aus dem GPS kommt) vergleicht und ersetzt))
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Wie gross ist die Entfernung ?
Ich habe etwa 1 fehlerhafte Uebertragung alle 1kByte bei 10m quer durchs
Haus mit 20kBaud.
Autor: Martin Laabs (mla)
Hast Du genug Taktwechsel im Code? Oder ist es sowieso Manchester
codiert? Ansonsten kannst Du doch vor dem Funkkanal Redundanz einfügen
und damit Fehler nachher herausrechnen. Braucht zwar u.U. noch einen uC
vor dem Funkmodul - aber wenn es Dir so wichtig ist, wird es anders
nicht gehen.
Viele Grüße,
 Martin L.
Gruß,
erstmal danke für Eure Antworten.
@Benedikt:
also die Entfernung über Kabel ca. 30m
Sende mit ca. -10dbm. Habe das ganze schon mal mit 60dB gedämpft da war
immer noch die gleiche Fehlerrate wie wenn ich ein 1m langes Kabel
verwende. (Kabel ist ein 50 Ohm Koaxkabel mit SMA-Steckern). Hast du
noch irgendwelches schaltungstechnischen Aufwand betrieben? Sendest du
mit Präambel jedes Byte einzeln oder auch so wie ich einen
kontinuierlichen Datenstrom von extern?
@Martin:
Also USART bzw. EIA-232 ist NRZ kodiert. Wenn ich mir meine Daten
anschaue sind da reichlich Pegelwechsel vorhanden. Sender und Empfänger
haben ja die selbe Datenrate mit der sie das Signal abtasten da geht,
glaube ich, nichts verloren. Wenn daß so wäre, müsste ich mit bestimmten
Zeichenfolgen (viele Nullen) ja den Fehler reproduzieren können. Er ist
aber zufällig verteilt.
Der uC ist schon vom initialisieren vorhanden (PIC 16FXX) und könnte
auch benutzt werden... werde mal überlegen was sich da machen lässt.
falls noch jemand mit ähnlichem Aufbau arbeitet:
Ich bin an Euren Fehlerraten interessiert und an Euren Erfahrungen im
Umgang mit Bitfehlern.
Nur damit ich das richtig verstehe: Du hast die RFM ueber Kabel
verbunden, nicht per Funk ?
> Hast du
Ich sende die Daten direkt ueber das RFM12, ganz ohne Manchester oder
aehnliches. Nur nach einem Byte mit dem Wert 0x00 oder 0xFF wird 0xAA
gesendet, damit nicht ueber laengere Zeit keine Pegelwechsel vorhanden
sind. UART hat ja mindestens 2 Flanken auf 10bit, das sollte eigentlich
reichen.
Autor: Michael U. (amiga)
bin auch etwas verwundert.
4800 Baud gehen über 30m auch mit Klingeldraht und RS232 Pegel ohne
Fehler...
Welchen Sinn soll da eine HF-Übertragung haben?
Gruß aus Berlin
Michael
Ja Ihr habt mich richtig verstanden. Ich sende mit dem RFM über Kabel,
der Sinn mmh... also ich übertrage das SAT-Signal vom meiner Antenne
(mit ZF ca 950 bis 2GHz) auf einem Kabel mit dem GPS Träger von 433 MHz.
Das ganze geht dann runter zu mir und wird dort wieder in SAT+GPS
zerlegt.
Aber da ich momentan ja nur GPS mit dem RFM übertrage und noch gar keine
SAT-ZF dazu, kommt es nicht zu Störungen durch Überlagern der Bänder.
Mal zu den RFM01/02 Einstellungen, vielleicht hab ich da was falsch
verstanden:
RFM02(Sender)
gleiche Frequenz und Baudrate wie RFM01, Sendeleitung eben so das ca.
-11dbm rauskommen, +/- 90 KHz Modulationsabstand vom Träger, Clk für PIC
10Mhz, 15pF load Kapazität, Sleep, Power und Wake up erstmal aus, TX bit
sync brauche ich ja für den Übertragungsmodus nicht?
RFM01(Empfänger)
gleiche Frequenz und Baudrate wie RFM02, 200 Khz Bandbeite, RSSI-
Schwelle bei -61 (LNA Gain 0), Wake up/low duty erstmal aus, AFC aus,
Digitales Filter ohne clock recovery und ebenso 10 Mhz und Kapazität wie
oben.
Grüße!
Bastel mal ein Dämpfungsglied rein. Ich vermute Du mutest dem Empfänger
einen viel zu hohen Pegel zu ...
irgendsowas hatte ich geahnt, macht Sinn... ;)
Ansonsten würde ich auch Übersteuerung des Empfängers vermuten, die
Kabeldämpfung ist ja merklich kleiner als die Dämpfung über eine
Luftstrecke.
Gruß aus Berlin
Michael
Gruß,
@Michael:
Das klingt schon logisch an Übersteuerung hab ich auch schon gedacht,
werde auf jeden Fall mal mit der Dämpfung experimentieren...
Mir stellt sich jedoch die Frage:
Wo kommen die Bitfehler den her?
Die Modulation verhindert definitiv Bitverfälschungen auf dem Weg zum
Empfänger.
Und vor dem Sender bzw. hinter dem Empfänger hab ich nur noch einen
MAX232 Wandler für die TTL-Pegelanpassung. Also: Sender oder Empfänger
sind die wohl die Fehlerquelle. Ist der VCO der PLL zu langsam oder wie?
Hat da jemand von Euch ne Idee wo die Fehler liegen?
vom Prinzip sind die Funkmodule auf Daten angewiesen, die möglichst
keinen Gleichspannungsanteil haben. Deshalb Manchester-Codierung o.ä.
Wenn Du normale UART-Daten schickst und z.B. eine 0 sendet, dann gibt es
nur eine H/L-Flanke am Begin des Startbits, dann ändert sich über alle
Bitzeiten garnichts bis das Stopbit beginnt.
In dieser Zeit konnen Regelung, PLL, was-weiß-ich machen, was sie
wollen. Auch durcheinanderkommen...
Vielleicht wäre eine primitive Modulation einfacher gewesen, Oszillator
mit den UART-Daten tasten ond zum Empfang einen NE567?
Frequenz irgendwo bei 200-300kHz? Allerdings weiß ich nicht, ob da
Filter nötg werden, falls Sat-Receiver/LNB/Multiswitch diesen Bereich
noch kurzschließen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gruß,
@Michael:
im Prinzip verstehe ich ja worauf du hinaus willst. Jedoch tritt dieses
Problem bei jedem Zeichen auf. Wenn ich also vor dem Empfänger einen
Rechner, und nach dem Sender einen Rechner über UART mit den Modulen
verbinde und über HyperTerminal einfach mal ein Zeichen (ASCII) mit
vielen Bitwechseln schicke kommen die selben zufälligen Fehler wie wenn
ich Zeichen mit wenig Flankenwechsel schicke.
z.B: "j" (01101010) selbe Fehlerrate wie "0" (01100000) und das mit
zufälligen Abständen zwischen den Fehlern.
Bei zu großen Leistungen am Empfänger kommt es durch Nichtlinearitäten
zu der sogenanten Intermodulation. Besonders schilmm sind die
Intermodulationsprodukte dritter Ordnung. (Hat was mit der aproximation
der Nichtlinearität in einer Taylorreihe zu tun.)
Diese verfälschen das Signal und verschlechtern das SNR. Und das erhöht
dann wieder die Bitfehlerwahrscheinlichkeit.
Viele Grüße,
 Martin L.
Sendest du immer nur jeweils ein Zeichen, oder mehrere hintereinander ?
Wenn du immer nur eines schickst, dann liegt das ganz einfach daran,
dass sich der Empfänger erst auf das Signal einstellen muss, da dieser
ein Hochpass eingebaut hat. Versuche also mal mehrere Zeichen direkt
aufeinander zu schicken, und schau ob dann immer noch in jedem Zeichen
Fehler auftreten.
Gruß,
nochmals Danke für Eure Hilfe,
@Martin:
Das Intermodulationsproblem ist mir bekannt, ich werde mal schauen ob
ich mit Dämpfung etwas erreichen kann.
@Benedikt:
Nun das kommt auf die Definition von "direkt aufeinander" an ich habe
die Wiederholrate der Tastatur schon mal mit langsam und schnell
ausprobiert und dann einfach eine Taste gedrückt gelassen.
Folge: keinerlei Veränderung sowohl bei ca. 1 Zeichen pro Sekunde als
auch ei max. Geschwindigkeit treten die Bitfehler mit gleicher
Verteilung auf. Wie gesagt ich werde mit der Dämpfung vom Empfänger
nochmal etwas rumspielen, vielleicht bringt das ja doch was.
Ich melde mich sobald ich was rausgefunden habe!
Direkt aufeinander heißt: Direkt nach dem Stopbit eines Zeichens kommt
Lückenlos das Startbits des nächsten Zeichens.
Wenn du die per Hand sendest, dann ist das viel zu langsam.
Gruß,
Problem gelöst. Nach 3 Tagen probieren habe ich die Frequenzauslenkung
des Senders mal auf 60 Khz reduziert, und siehe da, es funktioniert
fehlerfrei.
Vielen Dank an alle die sich um mein Problem gekümmert haben. Ihr wart
echt SUPER!
P.S.: Da ich in der Firma die entsprechenden Messgeräte habe --> falls
jemand irgendwelche Verläufe oder Graphen von dem RFM01/02 braucht
einfach hier anfragen.
