Forum: PC Hard- und Software Festplatte resettet Computer
von Matthias H. (Gast)
Guten Abend,
Ich habe ein riesiges Problem. Heute früh ging mein Laptop noch ohne
Probleme, doch jetzt auf einmal fährt er nicht mehr hoch. Er zeigt das
XP Logo an und resettet dann. Daraufhin habe ich den Ram getestet. Der
war OK. Jetzt habe ich eine andere Festplatte eingebaut und schon läuft
der Laptop wieder.
Wenn ich die andere (vermeindlich defekte) Festplatte in ein externes
2,5Zoll Gehäuse baue und diese dann über USB anschließe, dann resettet
auch dieser Computer sobalt er die Festplatte erkannt hat. Getestet habe
ich dies bei XP und Win 2000.
Morgen Abend werde ich es nochmal über USB an einem Linux Rechner
Versuchen.
Ich brauch dringend Hilfe! Habe ich noch eine Möglichkeit an meine Daten
heran zukommen? Mein letztes Backup ist ein paar Montate her und ich
bräuchte diese Daten.
von Jupp (Gast)
Sehr ungewöhnlich. Hat die Platte vielleicht einen Kurzschluss auf der
5V-Schiene? 12V haben die kleinen ja glaube ich nicht.
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Es gibt Zufälle die gibts einfach nicht :)
Gerade nachdem ich den Beitrag gelesen habe fing meine Externe
Festplatte an rumzuspacken. Sie startet dauernd neu. Mein PC Gott sei
dank nicht. Aber trotzdem. Muss schnell Datensichern.
Glaub ich nicht.
1. sie lief ja so 15 Sekunden beim Booten
2. Hab gerade mal versucht anzustecken und dabei die Shift Taste zu
drücken (Autostart unterdrücken). Da resettet der PC noch nicht. Aber
sobalt ich auf den Arbeitsplatz zugreife resettet er.
von Benedikt K. (benedikt)
Vermutlich hast du einen (weiteren) Bug in Windows gefunden, der durch
einen fehlerhaften Eintrag im Dateisystem ausgeloest wird. Das ist
zumindest meine Vermutung.
Also hast du noch Hoffnung dass ich morgen unter Linux auf die
Festplatte zugreifen kann? Ich hoffe. So ne Studienarbeit ist schon
wichtig. Und die Ausrede "mein Computer hat den Geist aufgegeben" haben
die bestimmt auch schon oft gehört.
von Gast (Gast)
Ja, Antwort: Termin ist Termin.
Du kannst auch einfach mal eine Knoppix-DVD
ins Laufwerk stecken, von sich aus macht das auf
der Festplatte nix, testen und reparieren kannst du
sie trotzdem.
Knoppix werde ich morgen mal downloaden und ausprobieren.
P.S. Im Anhang ein Bild des Bluescreens der kommt wenn ich die
Festplatte über USB anstecke. Zumindest scheint das Betriebssystem noch
auf die Daten zugreifen zu können, denn woher sollte er sonst wissen das
er einen NTFS Treiber braucht.
@Microsoft
Warum kommt ein Bluescreen immer nur für eine zehntel Sekunde?
von Gast (Gast)
@Bluescreen:
Um Windowsfehler vor Normalbenutzern zu verbergen.
System->Erweitert->Starten und Wiederherstellen->"Automatisch Neustart
durchführen" aus.
Außerdem such mal nach "0x00000024", Bluescreens sind nicht komplett
Informationslos ^^
von Stevko (Gast)
@ Matthias H.:
Also an Deine Daten kommst Du auf jedenfall ran, wenn Du die "defekte"
Platte an USB stöpselt und von der !neuen! Platte Bootest. Dann
müsste unter Windows die "defekte" Platte erkannt werden und Du kannst
deine Daten kopieren.
Deshalb meine Frage: Bootet Dein System in dieser Kombination wirklich
von der neuen Platte oder von der USB. Unter USB läuft das
Booten nicht so fix, deshalb siehst Du den "Blue Screen" vonder
"defekten" Platte.
Ich glaube Dein Problem ist folgendes:
Unter Arbeitsplatz -> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Erweitert ->
Starten u. Wiederherstellen findest Du die Option: "Automatisch
Neustart durchführen". Bei Deiner "defekten" Platte wird irgend ein
Windows-Start-Fehler auftreten und dann den Neustart auslösen.
Win_XP hält sich nämlich für so intelligent und meint bei einem Neustart
den Fehler beseitigen zu können. Das klappt auch in den meisten
Fällen, doch wenn nicht, dann sitzen die Jüngerer jahrelang vor ihrem
Computer und beobachten fassungslos die unzähligen Neustarts.
Voller Elan installieren sie dann Win neu und verfluchen insgeheim
unseren Billy.
Ich würde noch folgendes probieren, falls Du es noch nicht probiert hast
und es ein Treiberproblem ist:
"defekte" Platte einbauen / beim Booten bzw. vor Win-Start "F8-Taste"
drücken  Win-Bootmenü  abgesicherter Modus / vielleicht zieht er
dann das System hoch
Kann sein ich liege auch völlig daneben, eben Ferndiagnose!
  Stevko
von Sascha (Gast)
Ich tippe auf einen Windows-Bug.
Ich hatte vor Jahren ein ähnliches Problem.
Damals gab es unter Linux den ntfs-3g-Treiber noch nicht. Ich hatte
damals mit dem (experimentellen) Write-Support des ntfs-Kerneltreibers
gespielt und mir so irgendwie das NTFS zerschossen.
Windows XP Pro lief hoch, bis die Auflösung gewechselt wird und dann
resettete die Kiste ohne Vorwarnung.
Ich hatte dann von ein anderen Platte XP gebootet und diese Platte an
den sekundären IDE-Kanal gehängt. Windows kam dann hoch und sogar die
Dateien und Verzeichnisse auf der zweiten Platte wurden gelistet, aber
sobald ich eine Datei lesen wollte, rebootete der Rechner sofort.
Ich habe dann chkdisk angeworfen und: reboot.
Unter Linux konnte ich die Daten dann noch vollständig auslesen und auf
eine HDD mit FAT32 schreiben. In einem Unterordner gab es zwei Dateien
mit sehr seltsamen Zeichen im Namen. Sie wurden unter Linux nur mit
einem Kästchen dargestellt.
Jedenfalls scheint da irgendwie im Dateisystem ein Fehler gewesen zu
sein.
Es gab mal einen Bug in Windows 2000: Wenn man dort eine CD mit kaputter
autorun.ini einlegte, dann blieb der ganze Rechner stehen.
Ein bestimmtes Zeichen am Anfang reichte aus ;)
Danke für eure Hilfe.
@Stevko
Selbst im abgesicherten Modus passiert das gleiche. Und das Problem ist
ja nicht nur das ich von der defekten Platte nicht mhr booten kann,
sondern: Ich habe die defekte Platte in ein externes Gehäuse gepackt und
wollte die Daten retten, doch jedesmal wenn ich die Platte anschließe
kommt 10Sekunden später dieser Bluescreen+Reset. Ich habe auch schon
versucht die Festplatte anzustecken und gleich "chkdsk e:" eingegeben.
Leider hat er da schon wieder resettet.
ich habe jetzt mal ein bischen gegoogelt und es scheint dass ich nicht
der einzigste bin. Es scheint aber wirklich eher eine Softwaresache zu
sein.
Am optimistischten hat mich dieser Beitrag gemacht:
http://forum.chip.de/windows-xp/ntfs-fehler-bluescreen-0x00000024-fehler-1012857.html
Derzeit ist Linux die einzigste Möglichkeit die ich noch sehe um an die
Daten heranzukommen. Ich lade gerade Knoppix, dauert aber noch 4
Stunden.
von Thomas W. (thomasw)
Moin!
Ich hatte mal den gleichen ntfs.sys Fehler, als meine Platte wegen
defekten Sektoren das zeitliche gesegnet hat. Das Problem an Windows
ist, egal in welchem Modus man gebootet hat und wie die Platte
angeschlossen ist, erstmal der gesamte Inhalt gescannt wird. Trifft
Windows dabei auf defekte Sektoren oder ähnliches, kommt der Reboot.
Ich hab mir damals auch Knoppix geladen und konnte ohne Probleme die
Platte mounten und alle Daten retten. Linux greift halt nur auf die
Teile der Platte, die man aktuell betrachtet, der Rest drumrum wird
nicht angetastet.
MfG,
Thomas
von Dirk J. (dirk-cebu)
Ich hatte das mit dem Bluesreeen auch schon mal. Zuerst ging es noch mit
abgesichertem Modus, später das auch nicht mehr. Ich habe dann
Windows(XP) neu installiert und alles lief wieder und das beste: alle
Daten waren noch da.
Gruß Dirk
Danke, das werde ich auch versuchen. Ich bin gerade dabei die Daten zu
sichern. Unter Knoppix habe ich keine Probleme auf das Laufwerk
zuzukreifen. Hauptsache ich habe erstmal die Daten, der Rest ist nur
Bonus.
von oszi40 (Gast)
Es gibt meist 2 Sorten von Plattentod:
1. das schnelle Ende durch Rauchzeichen
2. das schleichende Ende, was mit "Vergesslichkeit" anfängt und nach
wenigen  Tagen mit Totalsuasfall enden kann. Diese kurze Zeit sollte man
noch nutzen, um seine Daten zu sichern. Von dieser 2. Variante hatte ich
mal > 100 Stück (20GB Fujitsu)!
Ich hab als Zweitplatte eine Maxtor 120 GB drin, da bekam ich zuerst
Fehlermeldungen "kann nicht schreiben / lesen auf D". Beim Neustart im
BIOS wurde die Platte dann als MAYTOR erkannt, lief aber noch ein paar
Minuten bis zur nächsten Fehlermeldung. Beim nächsten Neustart las ich
im BIOS, daß ich eine LAYTOR-Platte drin hätte. Im Explorer wurde sie
mir dann auch nicht mehr angezeigt. Gut, daß ich alle Daten gesichert
hatte, jetzt kann ich die Platte wohl entsorgen. Soviel zum
schleichenden Ende.
Vielen Dank nochmal an alle!
Die Festplatte läuft jetzt wieder ohne das ich was formatieren,
neuinstallieren oder neu kaufen musste.
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen (falls jemand das gleiche
Problem hat):
http://www.retosphere.de/tipsandtricks/ntfserror.php?menu_id=24&;
Ich werde die Festplatte jetzt erstmal normal weiterverwenden, aber
öfters mal ein Backup machen-falls die Hardware doch langsam aufgibt.
Sicher ist Sicher.
