Hallo, Ich habe ein DMD Display 128x32 von einem Freund geschenkt bekommen. Es war wohl in einen Flipper verbaut und hat auch noch funktioniert. Auf dem Display sind 4x HV9308PJ und 1x HV5222PJ verbaut. Ich habe mal nach einem Schematic im Internet gesucht und auch gefunden. Ist als Anhang dabei. Jetzt meine Frage an euch. Mit welchen Micro-Controller kann ich das Display ansteuern ? Die Datenübertragung ist wenn ich mich nicht Irre Seriell (lt. Schematic). Ich möchte das Display gerne zum Anzeigen von Graustufen Bildern und Text verwenden die am Micro-Controller zwischengespeichert sein sollten. Hat jemand von euch schon sowas mal gemacht ? Über Antworten würde ich mich freuen. LG Robert
Ist das ein VFD oder Plasma Display ? Die Ansteuerung geschieht vermutlich gemultiplext mit 1/32. Du musst also kontinuierlich Zeile fuer Zeile uebertragen. Also mit dem DOTCLOCK die Daten einer Zeile mit SDATA laden und anschliessend mit LATCH speichern. Gleichzeitig mit RCLK in die neue Zeile wechseln. Das ganze 32x, dann kommt wieder die erste Zeile in der zusaetzlich RDATA aktiv ist. So ist das zumindest bei LCDs oder auch VFDs. Hier sieht das genauso aus. Graustufen sind etwas schwieriger. Dazu musst du die Pixel nur jedes 2. 3. 4. usw. Bild einschalten, um die Pixel dunkler zu machen.
Servus, Ich gehe mal davon aus das es ein Plasma-Display ist. An manchen Stellen ist es leicht Eingebrannt (Man sieht noch die alten Zeichen). Das was ich noch gefunden habe ist das jeder Punkt 4 Helligkeiten annehmen kann. Habe ich das Richtig verstanden wenn ich einen Punkt zum leuchten bringen will muss ich erst DOTCLOCK auf High setzen und dann mit SDATA den Punkt laden und DOTCLOCK wieder auf Low und das dann für alle 128 Punkte. Oder kann ich DOTCLOCK für die Ganze Zeile auf High lassen und die Daten dann rüberschieben. Das mit den Graustufen war vielleicht ein bisschen blöde ausgedrückt. Das Display kann eh nur 4 Heligkeitsstufen. Controller könnte ich also jeden benutzen ? Kann man die mit Externen Speicher aufrüsten. Wenn ja, ab vieviel ist Schluss ? Danke Robert
Robert Zauner wrote: > Habe ich das Richtig verstanden wenn ich einen Punkt zum leuchten > bringen will muss ich erst DOTCLOCK auf High setzen und dann mit SDATA > den Punkt laden und DOTCLOCK wieder auf Low und das dann für alle 128 > Punkte. Ja, so sollte es gehen. > Oder kann ich DOTCLOCK für die Ganze Zeile auf High lassen und die Daten > dann rüberschieben. Nein, wie soll das IC wissen, wann das naechste Pixel anfaengt ? > Das mit den Graustufen war vielleicht ein bisschen blöde ausgedrückt. > Das Display kann eh nur 4 Heligkeitsstufen. Ich kenne mich mit Plasma Displays nicht aus, wie werden die Graustufen erzeugt ? Ueber unterschiedliche Stroeme oder ueber PWM ? Wenn es letzteres ist, dann kannst du (thoeretisch) beliebig viele Stufen erzeugen. > Controller könnte ich also jeden benutzen ? Kann man die mit Externen > Speicher aufrüsten. Wenn ja, ab vieviel ist Schluss ? 128x64 sind 512Bytes. Bei 4 Graustufen sind es 2kByte. Ich wuerde als einen mega8515 verwendet. Um die Daten auszugeben, wuerde ich das SPI Interface verwenden.
Ich habe mir das Datenblatt vom mega8515 angesehen. SPI ist bei dem Controller die Ports B (Alternate Functions Of Port B). Wie soll ich SDATA verbinden mit MOSI oder MISO ? DOTCLOCK mit SCK von SPI oder ? Die RCLK, RDATA und LATCH kann ich dann andere Ports vom Controller verwenden und schalte sie dann so wie ich sie brauche? Es ist am Display noch ein DE Leitung vorhanden. Wird die auch noch benötigt? Lt. dem Datenblatt von Chip HV9308PJ soll der DOTCLOCK mit 8Mhz getaktet sein. Kann ich den Speed am SCK verändern oder ist der fix eingestellt ? oder mit welchen Pins würdest du es machen ? Danke für deine Hilfe Robert
Robert Zauner wrote: > Ich habe mir das Datenblatt vom mega8515 angesehen. SPI ist bei dem > Controller die Ports B (Alternate Functions Of Port B). > Wie soll ich SDATA verbinden mit MOSI oder MISO ? An MOSI, MISO bleibt offen. > DOTCLOCK mit SCK von SPI oder ? Ja. > Die RCLK, RDATA und LATCH kann ich dann andere Ports vom Controller > verwenden und schalte sie dann so wie ich sie brauche? Ja. > Es ist am Display noch ein DE Leitung vorhanden. Wird die auch noch > benötigt? Ja, damit kann man das gesamte Display ein/aus schalten. > Lt. dem Datenblatt von Chip HV9308PJ soll der DOTCLOCK mit 8Mhz getaktet > sein. Kann ich den Speed am SCK verändern oder ist der fix eingestellt ? Maximal 8MHz. Der mega8515 kann maximal FCPU/2, was bei 16MHz 8MHz sind. Da kann man also schonmal nichts falsch machen.
Danke für die Antworten. Werde mir jetzt den ATMEGA 8515-16 D bei Reichelt bestellen und das mal testen. Ob ich das auf die Reihe kriege werde ich sehen. Sonst melde ich mich wieder. ;) Sollte es nicht der Richtige sein sag mir kurz bescheid. lg Robert
