HI, ...habe gerade ein süßes kleines handheld-Atmel System gebaut. Das Problem ist folgendes: Die 4 Tasten hängen alle an Port c (0-3) des AT90S4433. Werden sie gedrückt, wird der Pin vom internen pulldown (?) über 1kOhm auf VCC gelegt. Dann müsste ja eigentlich (in BASCOM) pinc.0 = 0 sein oder? Ich habe programmiert, dass er dann einen Ton über einen Beeper ausgeben soll. das tut er aber immer, egal ob der Pin 0 (Der Pin (Port) ist nicht extern auf Masse gelegt! D.h. 0 ist mit nichts verbunden, der pin ist aber nachgemessener weise auf 0.) oder 1 ist. folgender Quelltext: Config Portc = Input If Pinc.0 = 0 Then Sound Portb.2 , 100 , 600 End If Frage deshalb: muss ich den Port C vielleicht "einschalten" oder irgenwie sowas? Kommt mir nämlich so vor, als ob der den Ausgang nicht richtig einliest. Weitere Infos: Chip: AT90S4433 Sprache: BASCOM AVR Knöpkes: Port C Pin 0 bis 3. Danke schonmal ........ THX; Tobi
ich wusste gar net dass es nen internen pull-down gibt, pull-up is klar, und damit würd ich's auch machen. die taster sind dann low-active, d.h. sobald du drückst, wird der pin auf gnd gezogen (die taster müssen natürlich an gnd hängen...). du musst nur zu beginn die pull-ups aktivieren, ich kann dir nur leider net sagen wie's in bascom geht, aber es gibt ja noch andre leute hier... gruß martin
hallo, du mußt den pull up widerstand noch definieren. portc = &b11111111 gruß gerhard
OK! FUNZT ! DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE THX, Tobi
