Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmablauf wie macht man's am besten?
von Erik D. (dareal)
Habe heute malwieder gut was geschafft ...
Mein derzeitiges Projekt:
Stromanzeige für die Hifi-Anlage im KFZ
Bisher habe ich eine 4x40 Anzeige angesteuert von einem Atmega8 (auf
STK500).
Auf dem Display werden die Ströme angezeigt, Momentanwert (etwas
gemittelt), Peak und ein kleiner Bargraph. Das ganze für 4 Kanäle. Die
Datenaufbereitung geschieht mittels vier Stromsensoren von LEM welche
vor den jeweiligen Endstufen sitzen (bis 500A), welche über eine Bürde
gute 5V bei 500A primärseitig erzeugen.
Derzeitiger Programmablauf sieht wie folgt aus:
# Timerint
- Einlesen eines Kanals
- Peak vergleichen bzw. neu schreiben
- aktuellen Wert zum Summierregister addieren
-- das ganze für alle 4 Kanäle nacheinander
--- alle 4 Kanäle werden zusammen 64 mal gesampled und aufsummiert
- Mittelwerte > BCD und an LCD Ausgeben, alle 4 Kanäle nacheinander
- Peaks > BCD und an LCD ausgeben
- bargraph berechnen und ausgeben (ebenfalls für jeden kanal)
Mein Problem ist derzeit: für den Bargraph ist die Anzeige zu langsam,
für den Mittelwert zu schnell zum ablesen.
Welche Mögleichkeiten gibt es die Aufgaben geschickter zeitlich zu
verteilen?
Am liebsten wäre mir:
- kontinuierliches Auslesen der Kanäle und mit Peak vergleichen
- Werte für Mittelwertbildung in einem Ringspeicher(LIFO)
- LCD Ausgabe so schnell wie möglich (für saubere Bar-Graph-Anzeige)
- Mittelwertanzeige etwas langsamer, damit man das auch besser ablesen
kann
Vor einer kon. Auswertung im Mainloop bin ich bisher zurückgeschritten,
weil ich angst habe, dass der Timer dann vllt. in irgendeine Berechnung
eingreift und mir dann teils nur müll ausgibt bzw. verfälschte werte.
Im Anhang ist mal ein Beispiel, wie das derzeit aussieht ... die Werte
sind aber nicht REAL ;)
von Hannes L. (hannes)
Den ADC würde ich im Free-Run-Mode laufen lassen und im Timer-Interrupt
reiherum die ADC-Werte einlesen und dabei gleitende Mittelwerte über 256
Messungen bilden. ADC-Takt und Timer-Intervall werden so aufeinander
abgestimmt, dass zwischen den Abfragen mindestens zwei Wandlungen
stattgefunden haben, von denen die erste ignoriert wird.
Die Timer-ISR macht dann also Folgendes:
- ADMUX einlesen, um die aktuell gemessene Quelle zu bestimmen,
- Pointer auf der Quelle entsprechende RAM-Zelle positionieren,
- ADC-Mittelwert und Nachkommawert aus RAM holen,
- 1/256 des Mittelwertes davon subtrahieren (Byteshifting),
- ADC-Messwert einlesen und mit 1/256 Wertigkeit (Byteshifting)
addieren,
- Mittelwert und Nachkommawert zurück ins RAM,
- Messquelle erhöhen und Zählumfang begrenzen,
- neue Messquelle in ADMUX schreiben
Die Mainloop kann dann reiherum die vier Messwerte aus dem RAM holen, in
ASCII umwandeln und ausgeben und nach jedem Messwert in ASCII alle 4
Messwerte als Bargraph. Damit gibt es ein schnelles Bargraph-Update,
aber eine langsamere Textausgabe. Falls der Text noch zu schnell kommt,
dann eben zweimal (oder öfter) alle Bargraphen ausgeben, ehe der nächste
Text ausgegeben wird.
von Thomas (kosmos)
die Auflösung des Bargraps ist einfach zu gering drum erscheint es dir
so langsam. Du könntest ja eigene Zeichen aufs LCD ausgeben und so die
Auflösung um das 5fache erhöhen. Hier mal ein Beispiel von 5 Zeichen die
du selbst generieren müsstest. Auflösunf ist etwas klein ab besten
abspeichern und dann mit einem Programm öfnnen mit dem du es vergrößern
kannst, falls dein Browser das nicht kann.
von Johannis Kraut (Gast)
Zusätzlich könntest du noch einen Peakholder anzeigen lassen der alle
~1s refreshed wird. Aber ist es wirklich nötig die Anzeige der
Stromaufname so schnell wie ein dB-Meter zu machen?
@Hannes
Danke für die Aufschlüsselung ... das mit dem Pointer muss ich mir
erstmal anschauen, lade das derzeit alles manuell aus dem RAM und in den
RAM an fest vorgeschriebene Stellen.
Wobei ich langsam schon mit der optimierung anfange.
Derzeit habe ich eh nicht mehr ganz so große Probleme mit dem LCD, da
das jetzige schon per UART angesteuert wird .. was vieles vereinfacht.
Leider nur bis max. 19200 Baud, was bei 4x40 Zeichen + Steuerbefehle
dann nicht wirklich viel ist.
Vllt sollte man die Darstellung separieren ... bargraph so oft wie
möglich aktualisieren, Peak-Werte nur neu schreiben, wenn neue sind und
die aktuellen werte nur alle 2-3 mal pro Sekunde.
@Thomas
Nein, es läuft tatsächlich etwas sehr langsam ... selbst wenn ich ihn
auf 40 Symbole aufpluster wirkt es ansatzweise lahm.
@Johannis
Peak-Hold ist angedacht, muss ich aber sehen. Bei 8 Zeichen Bargraph
meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll. Bei nem grafikschen Display
wäre dann dann schon eher interessant.
PS: Die Bragraphen habe ich gestern noch etwas angepasst, an die
tatsächlichen Wertebereiche ...
Subwoofer: bis 128 A
HT, MT und Charge: bis 64 A
Damit bekomme ich dann wenigstens was angezeigt.
Meine Peak-Messwerte sind derzeit
woofer: 110 A
mt: 39 A
ht: 39 A
charge: 39 A
Erik D. wrote:
> @Hannes
Das ist eigentlich gaaaanz einfach...
Für gleitenden Mittelwert über 256 Messungen setze ich gern den hier
vorgestellten Algorithmus ein:
Beitrag "Re: ADC Werte sauber aufs display bringen"
Der Code ist aber nur für einen ADC-Kanal gedacht, weshalb die drei
Bytes (Mittelwert H, Mittelwert L und Nachkomma) auch in drei Registern
liegen.
Bei mehreren ADC-Kanälen muss man diese ins RAM auslagern, sonst werden
die Register knapp. Es sind (bei 10 Bit Auflösung) 3 Bytes je Kanal, bei
8 Bit Auflösung nur 2 Bytes. Für 4 Kanäle (möglichst ADC0, ADC1, ADC2
und ADC3, denn da kann man schön den Zählumfang mit ANDI zahl,3
begrenzen) und 10 Bit Auflösung brauchst Du 12 Bytes RAM. Um die zu
reservieren brauchst Du ja im DSEG ein Label:
.dseg
adc_werte:   .byte 12   ;12 Bytes für ADC-Werte reservieren
Dieses Label ist Deine Basisadresse für den Pointer. Du lädtst also den
Z-Pointer oder Y-Pointer (der X-Pointer taugt dazu nix, da er kein
LDD/STD unterstützt) mit dem Label:
 ldi zl,low(adc_werte)      ;Pointer auf Anfang
 ldi zh,high(adc_werte)     ;des Arrays
Dann addierst Du die Nummer des ADC-Kanals dazu:
 add zl,nummer              ;Nummer dazu,
 adc zh,null                ;evtl. Übertrag (Carry) auch
Nun zeigt je nach Nummer (0 bis 3) der Pointer auf eines der 4 ersten
Bytes des Arrays. Der Einfachheit halber haben wir vereinbart, dass in
den ersten 4 Bytes das H-Byte aller 4 Kanäle steht, dann kommen die
L-Bytes aller 4 Kanäle und danach die Nachkommawerte aller 4 Kanäle.
Warum?? - Der AVR hat die Befehle LDD und STD, mit denen mit nur einem
Pointer und einem als Konstante angegebenem Offset mehrere Bytes
adressiert werden können. Mit:
 ldd temp1,z+0              ;H-Byte holen,
 ldd temp2,z+4              ;L-Byte holen,
 ldd temp3,z+8              ;Nachkomma holen
holst Du alle drei Bytes über einen Pointer (mit ADC-Kanal als Index) in
drei Register, um sie (gemäß Link) zu verarbeiten. Der Pointer wurde
dabei nicht verändert und kann nach der Verarbeitung wieder zum
Zurückschreiben benutzt werden:
 std z+0,temp1              ;H-Byte,
 std z+4,temp2              ;L-Byte und
 std z+8,temp3              ;Nachkomma zurück ins RAM
Naja, bis zur wirklichen Optimierung ist noch ein weiter Weg...
Da kann aber ein herkömmlicher LCD-Treiber schneller sein. Man darf nur
nicht direkt in das LCD schreiben wollen. Für ein 4x40-LCD nutze ich 160
Bytes "Bildschirmspeicher" im RAM des AVRs. Die LCD_Data-Routine wirft
die auszugebenden Zeichen einfach (an die richtige Position) in diesen
Bildschirmspeicher. Im Hintergrund (entweder im Timer-Int, oder durch
Timer-Int synchronisiert in der Mainloop) wird dann alle etwa 1 ms ein
Zeichen aus dem Bildschirmspeicher an das LCD geschaufelt. Das sind 6
Updates pro Sekunde, so schnell können wir nicht lesen.
Wenn das zu langsam für die Bargraphen ist, dann lässt sich die
Update-Routine auch so umschreiben, dass sich eine der oberen drei
Zeilen mit der unteren Zeile abwechselt. Das ergibt dann 12 Updates pro
Sekunde für die Bargraphen und 4 Updates pro Sekunde für die oberen drei
Zeilen.
Ja, sicher, wobei ich mir über die Peaks noch keine Gedanken gemacht
habe. Die müsste man irgendwie bei der Mittelwert-Berechnung mit
behandeln. Z.B. für jeden Kanal einen weiteren Wert im RAM halten,
diesen bei jeder Messung herunterzählen und auf den aktuellen Messwert
anheben, falls dieser größer war. Somit erfasst man damit auch Spitzen,
die in den Mittelwert gar nicht einfließen.
Möglichkeiten gibt es viele. Ich hoffe, Dir ein paar Denkanstöße gegeben
zu haben.
Oh vielen dank .. sehr ausführlich ... habe das eben mal überflogen und
verstehe noch Bahnhof aber werd das nachher mal schritt für schritt
durchgehen.
Die peaks ermittle ich derzeit nach jeder Einzelmessung. D.h. ADC
einlesen, Peaks aus RAM holen, vergleichen, ggf. neu schreiben und
normal weitermachen.
> durchgehen.
Aha, dann kann das die Mittelwertbildung nebenher mit erschlagen.
Schreib' mal, ob Du mit 8 Bit ADC-Auflösung auskommst, oder ob Du
unbedingt die vollen 10 Bit brauchst. Denn am Bargraph kannst Du die 10
Bit sowiso nicht darstellen, ja nichtmal die 8 Bit. Begrenzung auf 8 Bit
macht die Sache nämlich einfacher und schneller.
Derzeit nutze ich die vollen 10 Bit, summiere 64 Werte und das passt
dann alles in zwei Register :)
Der Bargraph hat ja nur sogesehn 3 Bit ;D
Die erste Zeile ist eh statisch und muss auch nur einmal geschrieben
werden, somit spare ich mir damit schon einen ganzen String zu senden :)
Ich wollte eigentlich nicht wissen, ob Du sie nutzt, sondern ob Du sie
brauchst.
Das ist eine Methode, die ich (ich persönlich) nicht besonders mag. Denn
man bekommt nur alle 64 Messungen einen neuen Wert, wobei dieser auch
noch sehr stark vom vorherigen Wert abweichen kann. Und wenn man es dann
noch mit Busywait macht, wie im Tutorial vorgeschlagen wurde, dann hat
der AVR seine ABM, die ihn schon fast auslastet. Ich mache sowas lieber
"im Vorbeigehen" und nutze die Pausen dazwischen für andere Arbeiten.
Aber es soll Jeder machen, was er für richtig hält.
Naja, wenn ich auf 8 Bit runtergehe wäre das sicherlich auch kein
Verlust.
Hatte eh vor die Vref auf 2,5 bzw. 2,56 Volt runterzusetzen, da der
bereich bis 250 A sicher ausreichen sollte. Die Bürde an den
Stromwandler ist so ausgelegt, dass ich bei 500 A -> 5 V erhalte. Ich
weiß jetzt nicht, ob es alternativ möglich wäre den Bürdenwiderstand
weiter zu erhöhen um z.B. schon bei 250A meine 5V zu erhalten, laut
Datenblatt ist meine Bürde so ziemlich am ausreizen des machbaren.
Der Wandler setzt den primärstrom 2000:1 in einen Sekundärstrom um. Bei
500A wären das 250 mA, dieser wird über eine Bürde (Widerstand)
geschickt um eine proportionale Spannung zu erhalten. Derzeit sind diese
Bürden bei mir mit 20 Ohm bemessen, was bei 250 mA Stromfluss 5 V
ergibt. Laut Dtaenblatt sind für meinen Strombereich, bei der
Versorgungsspanung von +/- 15V maximal 25 Ohm als Bürde angegeben.
Ja, derzeit arbeitet mein Programm noch mit diesem Busy-Flag und wartet
jeweils auf ne fertige Wandlung. Dass man diese Zeit sinnvoller nutzen
kann habe ich mir auch schon gedacht. Vllt ist es sinnvoller die
AD-Wandlung zu starten, dann die Arbeit zu machen, welche zwischen den
Wandlungen stattfindet und dann den neuen wert abrufen und weitermachen.
> Verlust.
Das macht Einiges einfacher...
> Der Wandler ...
Da halte ich mich raus. Stromwandler waren für mich vor 40 Jahren ein
Thema, aber die konnten nur Wechselstrom und brauchten eine sehr
niederohmige Bürde, die mit 5A belastet wurde... ;-)
Vielleicht ginge in Deinem Fall ja Folgendes:
Der ADC läuft im Free-Run-Mode ohne Interrupt durch. Du rechnest Dir
(anhand Vorteiler und Wandlungsdauer) aus, wie lange es dauert, zwei
Wandlungen durchzuführen und rundest diese Zeit etwas auf (bis auf knapp
3 Wandlungen). Dies ist nun das Intervall für einen Timer, der nun im
Prinzip das ganze Programm synchronisiert. In dessen ISR setzt Du einen
Merker (Bitvariable), der dem Hauptprogramm mitteilt, dass es "Zeit
ist", mal was Anderes zu tun.
Im Hauptprogramm läuft als Schleife die LCD-Ausgabe. Diese hat
prinzip-bedingt ein Busywait (Abfrage, ob LCD (oder UART) bereit ist).
Immer vor diesem Busywait prüfst Du Deinen Merker und verzweigst bei
gesetztem Merker zu einem Unterprogramm, das den Merker wieder löscht
und den ADC ausliest (mit Mittelwert- und Peak-Aufbereitung). Es können
auch noch Berechnungen stattfinden, falls das nötig ist. Somit hast Du
im günstigsten Fall die Arbeit gemacht, ehe das LCD wieder bereit ist,
im schlechtesten Fall muss das LCD eben etwas länger warten.
Die Schleife im Hauptprogramm organisierst Du am besten so, dass Du
wechselweise die Zahlen eines Kanals und die Bargraphen aller Kanäle
ausgibst, also etwa so (Pseudocode):
 Pointer=Basis (Datensatz 0)
mainloop:
 rcall printwerte
 rcall printbargraph
 adiw Pointer,1
 if pointer > Basis+4 then Pointer=Basis
 rjmp mainloop
printwerte:
 LCD-Position für Wert aus Datensatz holen und an LCD schicken
 ADC-Mittelwert und Nachkomma (zusammen 16 Bit) aus Datensatz holen,
 rcall print16
 LCD-Position für Peak aus Datensatz holen und an LCD schicken
 Peak aus Datensatz holen, 0 als Nachkomma, ergibt auch 16 Bit ;-)
 rcall print16
 ret
printbargraph:
 LCD-Position auf Beginn Bargraph 0
 Peak0 absolut aus RAM holen
 rcall machgraph
 LCD-Position auf Beginn Bargraph 1
 Peak1 absolut aus RAM holen
 rcall machgraph
 LCD-Position auf Beginn Bargraph 2
 Peak2 absolut aus RAM holen
 rcall machgraph
 LCD-Position auf Beginn Bargraph 3
 Peak3 absolut aus RAM holen
 rcall machgraph
 ret
machgraph:
 Erstellung der ASCII-Zeichen wie bisher,
 rcall lcd_data für jedes Zeichen
 ret
print16:
 durch Subtraktionsmethode in ASCII-Ziffern zerlegen,
 wenn eine Ziffer da ist, rcall lcd_data,
 wenn alle Ziffern durch sind, dann ret.
lcd_data:
 Merker fragen, ob gültiger ADC-Wert vorliegt
 wenn ja, rcall holadc
 LCD noch beschäftigt? - wenn ja, rjmp lcd_data
 LCD-Ausgabe wie auch immer...
 ret
holadc:
 cbr merker,1<<adcda  ;Merker löschen, Job wird ja erledigt
 push zl              ;Pointer sichern
 push zh
 ldi zl,low(werte)    ;Pointer auf Anfang Array
 ldi zh,high(werte)
 in temp1,admux       ;akt. Messquelle holen
 andi temp1,3         ;nur die Messquelle stehen lassen
 add zl,temp1         ;als Index auf Array
 adc zh,null          ;zum Pointer addieren
 in temp3,adch        ;ADC-Wert H holen
 inc temp1            ;Messquelle erhöhen
 andi temp1,3         ;auf 0 bis 3 begrenzen
 ori temp1,muximmer   ;Konstante mit Bits für Referenz und adlar dazu
 out admux,temp1      ;Messquelle ist umgeschalten, temp1 wieder frei
 ldd temp1,z+8        ;Peak holen
 cp temp1,temp3       ;ist neuer Wert > peak?
 brcc holadc1         ;nein...
 mov temp1,temp3      ;ja, übernehmen
holadc1:
 dec temp1            ;Peak verringern
 brcc holadc2         ;Unterlauf? - nein
 clr temp1            ;ja, zurück auf 0
holadc2:
 std z+8,temp1        ;neuen Peak speichern, temp1 wieder frei
 ldd temp1,z+0        ;Mittelwert holen
 ldd temp2,z+4        ;Nachkomma holen
 sub temp2,temp1      ;1/256 rausnehmen
 sbc temp1,null       ;natürlich mit Übertrag
 add temp2,temp3      ;1/256 vom Neuwert reinlegen
 adc temp1,null       ;Übertrag (im Carry) natürlich auch
 pop zh               ;Pointer wiederherstellen
 pop zl
 ret                  ;fertig
Im SRAM anzulegendes Array:
werte:   .byte 20
- 4 Bytes Mittelwert
- 4 Bytes Nachkomma
- 4 Bytes Peak
- 4 Bytes LCD-Position Stromausgabe (Werte per Init erzeugt)
- 4 Bytes LCD-Position Peakausgabe (Werte per Init erzeugt)
Der Code ist "aus dem Hut" geschrieben, also nicht geprüft, und kann
daher Fehler enthalten. Er sollte aber verständlich machen, was ich
meine.
