Hallo, ich habe eine H Brücke aufgebaut und weis jetzt nicht so recht wie ich diese ansteuern soll. http://s-huehn.de/elektronik/fahrtregler/fahrtregler.htm Jetzt habe ich raus bekommen, dass der BUZ11 ein high Signal braucht um zu sperren, stimmst das so? ich dachte früher man braucht eine 1 um zu leiten. Mit dem IRF5305 bin ich im Moment am experimentieren den kriege ich aber gar nicht gesperrt, warum auch immer, der ist immer leitend. (bei 0 und auch bei 1) Wäre nett wenn einer dem Grünschnabel (mir) helfen würde.
Ja, der BUZ11 ist ein N Kanal, der IRF5303 ist ein P Kanal. Den muss man am Gate runterziehen. Maximale Gatespannung beachten.
Genau das ist auch mein Problem, wenn ich den Ausgang auf 1 schalte habe ich am Gate Masse anliegen (theoretisch müsste er hier leitend werden) das wird der auch aber beim ausschalten von dem Ausgang bleibt er trotzdem leitend, zwar nicht voll wie vor her aber trotzdem leitend. Aufbau wie im Link.(Oberer Mosfet)
Der R6, resp R7 sollte doch das P-Gate hochziehen. Die Basis des ansteuernden BC548 ist sicher Low ? Ich denke R10, resp R11 mit 5.6k sind etwas hochohmig. Da gehen 1mA in die Basis. Allenfalls niedriger machen und einen Emitterwiderstand spendieren. Wie schnell kommt das P-Gate runter und wie schnell geht es wieder hoch ?
bin ich blind oder du? Wo siehst du da denn durchgezogene Linien? Nach meiner Sich sind das alles Anreicherungstypen, haben alle ne getrichelte Linie. Die FETs mit dem Pfei Richtung Gate sind N Typen, die mit dem Pfeil raus sind P typen. Bei P Typen muss das Gate low sein, damit die leiten, bei N Typen muss das gate high sein. Du solltest mal die eigentliche Gatespannung messen, um zu sehen ob die Spannungspegel wirklich ueber bzw. unter den Schwellenspannungen liegen.
Nein, beides sind normale MOSFets. Bei Gate = Source sperren die. Der N-Kanal leitet bei Gate = Source+5, der P Kanal leitet bei Gate = Source-5
