Wie wichtig ist die Spule und der Kondensator am AVR für den AD- Converter? Ich habe leider im Moment keine Spule zu Hand aber ein Kondensator möchte aber ein Analogwert einlesen, wofür ist die Spule? geht es auch ohne? Was passiert wenn ich nur den Kondensator verwende? Gibt es ein Trick wenn man keine Spule zu Verfügung hat?
Meiner Erfahrung nach bewirkt die Spule nicht viel. Ich verwende diese nie, sondern gönne dem ADC nur einen eigenen C direkt zwischen AGND und AVcc. Werden eigentlich die Portpins auf denen die ADCs liegen über AVcc versorgt ? Dann dürfte man diese nicht belasten, wenn man anstelle der Spule einen Widerstand einsetzt ?
Es geht auch ohne, allerdings evtl. zu Lasten der Messgenauigkeit. Wenn du keine Spule hast kannst vllt. auch einen 0-10 Ohm Widerstand verwenden. (Spule wäre aber besser)
Die Spule hat den gleichen Zweck wie eine Beilagscheibe bei den Mechanikern: Das Gewissen des Konstrukteurs zu beruhigen. Bei lausigen 10 bit Auflösung und einer sauberen stabilen Versorgungsspannung und ordentlichem Leiterplattenlayout, bittschön Freunde, was soll da eine Spule mit ein paar uH ausrichten? Meine früheren Versuche mit/ohne Spule haben jedenfalls keine erkennbaren Unterschiede gezeigt.
Bei schnellen Meßsignalen macht die Spule schon Sinn, bei langsamen, die man swieso mit Tiefpaß glättet, muß die Spule nicht unbedingt sein. Hier macht man im Zweifelsfall mehrere Messungen und dividiert durch die Anzahl.
Das ganze funktioniert auch ohne Spule und auch ohne zusätzlichen Kondensator. Kommt halt ein wenig drauf an, was du für eine Anwendung hast. Mit zehn bit hat man eh schon eine lausige SNR. Bei kritischen Anwendungen kann man halt noch ein wenig was rausholen mit einer sauber gefilterten Speisung. Aber ich selber hab ehrlich gesagt noch nie etwas gemacht, wo das wirklich ne Rolle spielt.
Benedikt K. wrote: > Werden eigentlich die Portpins auf denen die ADCs liegen über AVcc > versorgt ? Ja, steht auch irgendwie im Datenblatt. Selbst mit der Spule sollte man daher die entsprechenden nicht für den ADC benutzten Pins nach Möglichkeit nicht als Ausgang benutzen, zumindest aber nicht groß herumschalten damit, wenn der ADC im Bereich seiner Genauigkeitsgrenze benutzt wird.
Jörg Wunsch wrote: > Ja, steht auch irgendwie im Datenblatt. Irgendwie ist genau der passende Ausdruck, ich habs jetzt gefunden: Bei fast allen AVRs: Kein Wort dazu. Nur beim mega8 steht, dass PortC0-3 aus AVcc und PortC4-5 aus Vcc versorgt werden. Da kann man in allen anderen Datenblättern lange suchen...
Benedikt K. wrote: > Da kann man in allen > anderen Datenblättern lange suchen... Nö, es steht bei der Pin-Beschreibung von AVcc, hier beispielsweise vom ATmega164P/324P/644P: AVCC is the supply voltage pin for Port F and the Analog-to-digital Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Typischer copy&paste-Fehler: Port F stammt offensichtlich von den größeren Prozessoren (ATmega128/1281 etc.) und wurde vergessen, auf Port A zu ändern.
Verdammt, es steht wirklich drin. Nach was habe ich da gestern Nacht nur gesucht, aber nicht gefunden ?
