Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blackberry Trackball kaufbar - aber ohne Elektronik!
von John S. (student)
habe mir den folgenden Trackball besorgt und an meinen Mega128 zwecks
Grafik -Display Steuerung geholt.
Beitrag "Miniatur - Trackball von RS-Components"
Das Ding funzt ganz ordentlich - aber leider kein Vergleich zu einem
Blackberry Trackball. Der hat eine viel feinere Rasterung und ist
natürlich in der Bedienung viel "smoother".
Nun gib es ja die Blackberry TBs im Netz zu hauf. Das Ding scheint über
Hall Geber (vermute ich) die Bewegung zu erfassen. Leider wird die
Platine mit den Hall Sensoren nie mitangeboten - nur die TB-Mechanik -
aber immerhin.
Hat jemand Erfahrung / Ideeen, wie man sich die Elektronik nachbauen (wo
erwerben) kann?
Ich habe mal ein Bild der Mechanik angehängt.
Vielen Dank im voraus.
versuche noch einmal Hilfe zu bekommen.
Vielen Dank
von Magnus Müller (Gast)
http://flickr.com/photos/jaredten/sets/72157594508693488/show/
Hier gibts ein nettes Fotoalbum bezüglich Blackberry-Trackball. Auf den
Fotos kann man ein paar brauchbare Details erkennen (z.B. die
Hallsensoren auf der Platine).
So wie es aussieht, befinden sich am äußeren Ende der Rollen kleine
Magneten, deren Rotation durch die auf der darunter liegenden Platine
montierten Hallsensoren in auswertbare Signale umgewandelt werden.
Anhand des verlinkten Fotoalbums finden sich bestimmt noch mehr
hilfsbereite Forenmitglieder. Ausserdem muss ich sagen, dass mich das
Thema auch reizt ;)
Gruß,
Magnetus
habe jetzt einen solchen Trackball ersteigert und mit Hallsensoren TLE
4905 verdrahtet. Aufgrund der Grösse ist etwas Fingergeschick notwendig.
Aber - oh Wunder, es funzt tadellos. Wunderbare Rechtecksignale. Die
kleinen Magneträder drehen in nur eine Richtung (Freilauf), so dass für
jede Drehrichtung (links, rechts, hoch, runter) des TrackBalls ein
zugeordneter Hallsensor angesprochen wird. Man braucht also 4 Eingänge
am Controller.
Das Rechtecksignal ist vortrefflich (mit Oskar getetest) - ganz ohne
Prellen.
Der Trackball rollt genauso geschmeidig wie im Blackberry eingebaut und
schliesst bei Drücken einen Taster unterhalb der Platine.
Eine Superlösung!
Grüsse
