Hallo zusammen. Ich bastel gerade an einer Akkugetriebenen Schaltung in die noch ein Bewegungsmelder hinein soll also ein Pyrosensor. Weiss zufällig jemand wieviel so ein Sensor "in etwa" verbraucht (1,10,100µA, 1mA oder mehr) damit ich wenigstens einen Richtwert habe ? Danke Franz
Der Sensor alleinge braucht den geringsten Strom. Worst case würde ich mal etwa 100µA ansetzen. Vermutlich aber weniger. Mehr Strom wird die Verstärkerschaltung dahinter benötigen. Ich gehe dabei mal von dieser Schaltung aus: http://www.nibis.ni.schule.de/~hsweener/jan16.gif Die Betriebsspannung habe ich in Gedanken auf etwa 5V reduziert, was bei dem 39k Widerstand knapp über 100µA bedeuten würde. Da aber nie die volle Spannung über diesem abfällt ist der Strom etwas geringen. Die Schaltung ist aber alles andere als auf wenig Strom optimiert.
Danke für die Info. Ich hette erst vor den Pyro direkt an den Controller zu setzen aber dan kann ich den nicht schlafen legen (Stromverbrauch) also komme ich eh nicht um die Auswerteschaltung herum um ihn per Int zu betreiben. Das war ein Denkfehler von mir. Ich habe eben im keller noch ein ungenutztes "Spot On" von Phillips gefunden was alles beinhaltet was ich so brauche (Sensor, Linse, OPV usw.) und nachgemessen was der Vogel bei 3.5V verkonsumiert (die ganze Geschichte läuft mit ca.3.3V). Rund 55µA braucht das Teil. Damit kann ich leben und den Akku dimensionieren. Franz
