Hallo! Ich habe eine grundlegende Frage über Antennen. Man weiß ja, dass die Eigenschaften einer Antenne hinsichtlich der Sende- und Empfangscharakteristik (theoretisch) gleich sind. Nehmen wir an, ich habe ein Gerät mit welchem ich senden und empfangen möchte. Wie läuft der Empfang- bzw. der Sendebetrieb ab? Wie wird gesteuert, wann meine Antenne empfängt und wann sendet? Kann eine Antenne gleichzeitig empfangen und senden? Danke!
Es gibt Anwendungen, bei denen man das Nahfeld vermisst, dh man sendet und empfaengt gleichzeitig. Der dynamische Bereich einer solchen Anwendung ist auf ca 70dB limitiert. Das reflektierte Signal aendert die Phase und/oder enthaelt Seitenbaender. Und diese muss ein Richtkoppler von sendenden Signal abtrennen koennen. Und dieser Richtkoppler muss die Sendeleistung von der Empfangsschaltung fernhalten. Mit Fernfeld Signalen geht das ihn der Regel kaum, da der Leistungsunterschied zwischen Senden und Empfangen zu gross ist. Nahfeld vermessende Anwendungen sind zB RFID, Spektrometer.
Hallo Sam Son, die Charakteristik hängt von viele Faktoren ab, Topographie, Band, Frequenz,... Aber was genau ist dein Ziel. Bei den Funkamateuren gibt es z.B. Relaisfunkstellen auf unterschiedlichen Bändern. Diese Empfangen und senden gleichzeitig. Dafür wird zwischen dem Gerät und der Antenne ein Duplexer(Cavity),Zirkulator oder ein Filter oder ein Notch oder eine räumliche Entkopplung vorgenommen. (Praktisch) Gesteuert wird über eine Relaissteuerung. Erst empfängt der Empfänger des Relais das Signal auf einem hohen Berg z.B. und danach sendet er es wieder aus. Im Rothammel ISBN 3-88692-033-4 steht da eine Menge zu drin. Aber was hast du vor. Ist die Antenne frei abstrahlend. Möchtest du eine Richtwirkung oder eine Rundstrahlwirkung. Auf welcher Frequenz.
Schau Dir doch mal UMTS an. Da wird gleichzeitig gesendet und empfangen. Man kann sowas entweder auf zwei verschiedenen Frequenzbändern machen und mit Filtern das empfangene von dem gesendeten Signal trennen. (Diplexer) Man kann aber auch mit einem Richtkoppler oder Zirkulator die zur Antenne hinlaufende Welle von der zurücklaufenden trennen. Das setzt aber u.a. vorraus, dass die Antenne sehr gut angepasst ist. Viele Grüße, Martin L.
