Hallo, ich möchte von einem Luftbefeuchter (Verdampfer) einen Wechselstrom 230VAC@ca. 0-700W messen und somit erkennen wenn das Gerät z.B. leer ist (<50W verbraucht), aber vielleicht auch allgemein den Stromverbrauch protokollieren, mal sehen. Klar ist jetzt schon: Steckdosenadapter bauen, eine Leitung durch ne Stromwandlerspule (Conrad 415707 - LN), dort mit Shunt in ne Spannung 0..5V wandeln und an den AD vom AVR...aber halt! Das ist ja AC. Also... gleichrichten? Zuviele Verluste. Oder Offset sodass 0A bei 2,5V liegt, und die Maxima jeweils bei 0/5V? Nur wie bekommt man das gut hin? hat wer Schaltpläne? Oder andere/bessere Ideen? =) Gruß, Fuchs
Hallo
> [Offset] Nur wie bekommt man das gut hin?
2.5V Offset geht am einfachsten so:
1 | +5V |
2 | | |
3 | R |
4 | | |
5 | AC ein------C--+ |
6 | | |
7 | R |
8 | | |
9 | GND |
Die Impedanz von C bei der niedrigsten interessanten Frequenz sollte sehr deutlich unter 1/2 R liegen.
Die Induktionsspule ist ja an beiden Seiten frei. Man kann also auch die eine Seite auf 2,5 V legen und die andere an der AD Wandler. So kommt man ohne den Kondesator aus. Gleichrichten braucht man die Spannung nicht. Man mißt einfach den RMS Wert oder ähnliches.
Danke, klingt auch gut, man muss halt nur die Spannung der Spule runterteilen.
Wieso runterteilen ? Man wird die Spannung begrenzen müssen, um Stromspitzen abzufangen. Sonst muß man nur die richtige Zahl an Windungen wählen.
