Moin, Habe hier ca. 20 Akkus liegen wo ich nicht mehr erkennen kann ob es NiCd oder NiMH ist. Auf jeden fall sind beide sorten in der menge enthalten. und jetzt ist die frage wie kann ich die wieder unterscheiden was was ist, mein Ladegerät möchte es auch erfahren was da zu Laden eingelegt ist. Habt ihr eine Idee?
Hallo, wie alt sind denn die Akkus? Eigentlich ist es zum Laden egal (meine Meinung) Ob NiMh oder NiCd da beide mit konstantstrom geladen werden und mittels delta U geschaut wird ob der Akku voll ist. Alternativ kannst du die Akkus z.b. mit 50mA dauer laden (so 2 Tage) und dann bei entladen schauen wieviel ungefähr reinpasst.
Es ist beim Laden nicht egal, ob es NiCD oder NiMH Akkus sind. Beide werden zwar mit Konstantstrom geladen und nach der Delta U Methode abgeschaltet. ABER die NiMH haben bei der Delta U Methode ein wesentlich kleineres Delta U. Deshalb Kannst du zwar NiCD Akkus mit der NiMH geeigneten Ladegeräten laden aber nicht NiMH mit Ladegeräten, die nur NiCD geeignet sind. Sonst werden die NiMH unter umständen leicht überladen und das mögen diese Sorte Akkus nicht besonders gerne, sie degradieren dann schnell.
Vielleicht kannst du sie durch ihre Kapazität erkennen. Diese ist bei NiMh ca doppelt so hoch wie bei NiCd. Ich würde sie also mal langsam laden und dann entladen. Nachteil dieser Geschichte: Meist altern Nimh Akkus schneller als NiCd was dazu führen könnte das man einen schlechten Nimh Akku für einen noch ziehmlich guten NiCd Akku hält.
Wenn die Akkus lange herum lagen, musst du sie eh neu formieren. Die -DeltaU Erkennung funktioniert sonst nicht. NiCd lässt sich mit dem NiMh Programm laden, aber nicht anders herum.
Hallo, "Formieren" von Einzel-Akkus macht keinen Sinn. Beim Formieren werden die Zellen eines Akku-Packs gezielt mit geringem Ladestrom (C/10) überladen, um unterschiedliche Ladezustände anzugleichen. Wenn die Akkus lange (mehrere Monate oder gar Jahre) herumgelegen haben, kann es gut möglich sein, dass NiMH-Akkus nicht mehr vernünftig zum Leben zu erwecken sind. Tschüss Torsten
Da bringt schon was - Stichwort Memoryeffect.
Durch Formieren wird dem Memory-Effekt nicht entgegengewirkt. Dazu ist es notwendig, den Akku hin und wieder komplett zu entladen. Möglicherweise wird hier "Formieren" und "Zyklisches Entladen/Laden" in einen Topf geworfen. Letzteres ist nur sinnvoll, wenn man sofort die maximale Kapazität des Akkus benötigt und dazu ein paar ungenutzte Zyklen in Kauf nimmt. Tschüss Torsten
