Ich habe mir einen ISP-Programmer nach dem Schaltplan hier: http://rumil.de/hardware/avrisp.html aufgebaut, und hatte anfangs Probleme. Mitlerweile kann ich den AVR auslesen, schreiben und löschen. Also es funktioniert. Die Gründe, warum er erst nich funktionierte, waren folgende: 1. Ich hatte versehentlich einen Falschen D-Sub Stecker gekauft, und da war die Pinbelegung spiegelverkehrt. Es war so ein Stecker, wie er auch hinten am Computer ist. Hab das ganze also mit dem Kabel von meinem Scanner verbinden müssen. Nachdem ich dann die Verdrahtung geändert hab, war schonmal ein Fehler beseitigt. 2. Auf dem Schaltplan fehlen die GND und Vcc Anschlüsse des 74HCT244/74HC244. Ich hab erst später aus dem Datenblatt ausgelesen, dass an Pin 10 GND muss und an Pin 20 Vcc. 3. Danach ging es allerdings immer noch nicht. Ich hab dann mal gemessen ob wärend dem lesen der Reset auf 0V geht, war auch so, und siehe da, er hat den AVR ausgelesen. Also nochmal gelesen, ohne Voltmeter und es ging nicht(scheinbar sollte ein Verbraucher zwischen Reset und GND sein)...Also hab ich einfach ne LED dran geklemmt und es funktioniert! Daran sieht man auch schön, dass programmiert wird :) Ich hoffe ich kann damit manchen bei ihren Problemen helfen, und ich fände es Praktisch, wenn das und ähnliche Problemlösungen vielleicht als Tipps in das Tutorial kommen würden. Ich kann auch, wenn Bedarf besteht, das Platinenlayout weitergeben. MfG TeslaZwerg
