Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temp. Regler
Autor: Mario (Gast)
hallo, Versuche im moment eine Schaltung zu bauen die Temperatur regelt
, hab nun erst mal eine standard brückengleichung gebastelt und so
dimensioniert das bei 30° 3V am Lastwiderstand abfallen, nun möchte ich
eine regelung einbauen damit der PTC immer zwischen 30-50° bleibt.
Hab eigentlich relativ wenig ahnung mit reglern, könnt ihr mir da eine
technik empfehlen? hab da eher in richtung PI regler gedacht, aber
ehrlich gesagt kein plan von der sache.
mfg, hoffe auf tipps
Autor: HildeK (Gast)
Vermutlich gibt es deshalb keine Tipps, weil es etwas schwer zu
verstehen ist, was du hast und was du erreichen willst, für welchen
Zweck, usw.
Eine Skizze hülfe vielleicht auch weiter ...
Autor: Vlox (Gast)
Man sollte mal eine Vorlesung zu Regelungstechnik gehoert haben, sonst
bringt das nichts.
Um eine Temperatur zwischen 30° und 50° zu halten, braucht man kaum eine
Regelungstechnik-Vorlesung.
Temperatur über 40°: Heizung aus, Temperatur unter 40°: Heizung ein, die
Heizleistung entsprechend der noch unbekannten Randbedingungen anpassen.
Good enough!
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Jop, ein Zweipunktregler ist in diesem Fall sogar einfacher... ausserdem
völlig ausreichend, für so eine träge Regelung...
Einfach mit SSR schalten und gut is ^^
Autor: Rene (Gast)
Hallo Mario,
wenn ich das richtig verstanden habe besitzt du eine Spannung linear zu
Temperatur, also 30 Grad = 3,00V  und 45,5 Grad = 4,55V. Ist das soweit
richtig? Um jetzt die passende Regelmethode auszuwählen sind folgende
Dinge wichtig.
1.)Wie stark darf die Solltempratur schwanken durch die Regelung?
2.)Wie träge ist dein Heizelement?
kannst du mit Mikrocontroller umgehen oder eher Analogtechnik (OPV)?
Grüße Rene
