Cast to (int *): Was mache ich falsch?
Gast #877584
Wieso geht das nicht, bzw. wieso kriege ich stets die Fehlermeldung
"error: invalid lvalue in assignment"?
void Test(void)
  unsigned char MyReg[8];
  int step_count = 4000;
  (int *) (MyReg+2) = step_count;  // error: invalid lvalue in
assignment
  (int *) &MyReg[2] = step_count;  // error: invalid lvalue in
assignment
Ich verwende AVRGCC 4.1.2
(MyReg+2) ist eine Adresse.
(int *) (MyReg+2) ist immer noch eine Adresse.
Da eine Adresse (stark vereinfacht) einer Konstanten entspricht, steht
da so etwas ähnliches wie
  1 = 2
Gemeint ist wohl
  *(int *)(MyReg+2) = ...
Du nimmst also an, dass das Array fortlaufend im Speicher definiert ist,
oder ?
Warum willst Du einen int-Wert in einem Char-Array speichern ? Das passt
nicht so ganz zusammen. Die Definition von int ist von Plattform zu
Plattform unterschiedlich definiert, d.h. Deine Lösung ergibt einen sehr
schlecht portierbaren Code.
Ok, ich nehme an, Du brauchst noch 8 Byte Speicher :-)
>oder ?
-Ja-
Ich könnte den MyReg-Block natürlich auch als Struct, statt als Array
zusammen bauen, das wäre etwas sauberer.
Aber auf den Registerblock wird eh Bytweise als I2C-Bus Registerblock
von einem anderen Controller aus gelesen und geschrieben...
