Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100Ohm Leitung und Relais
von steven (Gast)
Hallo Leute,
habe folgendes Problem,
ich habe ein Bauteil welches 100 Ohm am Ausgang als Impedanz hat. Ich
muss ein Testadapter bauen und dabei muss ich zwischen zwei Testmethoden
schalten. Der Test geschieht bei ca. 500 MHz und dabei entstehen
ziemlich kleine Signalflanken, die Reflexionen verursachen. Die Werte
werden an einem Osziloskop ausgegeben, der auch 100 Ohm am Eingang hat.
Ich habe mir überlegt, dass ich eine Leiterplatte herstellen lasse, die
auch definierte 100 Ohm Leitungen hat (Die Leiterplatte kriegen wir
geschenkt). Dabei sollen möglichst kleine Impedazsprünge vom Bauteil zu
Oszi erreicht werden. Dabei muss ich natürlich auf einen Imedanzsprung
zwischen Bauteil und Leiterplatte und zwischen Leiterplatte und Leitung
zu Oszi über Steckverbinder achten.
Was haltet Ihr von dieser Idee? Wird es funktionieren? Hat jemand schon
Erfahrungen damit gemacht?
Meine zweites Problem ist: Wie schalte ich zwischen zwei Meßmethoden um
einen möglichst kleinen Impedanzsprung zu erreichen?
Ich wollte Reais einsetzen. Aber wie verhalten sich diese bei hochen
Frequenzen? Ich habe was über Koax-Relais gelesen, aber ich habe keine
Koax-Relais für Leiterplatte funden können. Außerdem sind die
Koax-Relais bestimmt sau teuer.
von Klaus (Gast)
Es gibt spezielle HF-Relais auch für Leiterplatten.
Übersicht:
http://www.panasonic-electric-works.de/catalogues/relay/relay.php?lang=de&country=PEWDE&qry=all&group=2
Typ "RJ" beispielsweise.
Allerdings sind diese Relais alle für 50 Ohm Wellenwiderstand ausgelegt.
von steven (Gast)
Hallo Leute habe immer noch das gleiche Problem, wie oben beschrieben.
Klaus, danke für den Tipp. Ich habe mir die Relais angeschaut. Leider
sind die wirlich alle auf 50 Ohm impedanz ausgelegt. Das bring mir ja
gar nichts wenn ich 100 Ohm Leitungen auf der Leiterplatte habe.
Ich habe über Reed Relais foglgendes gelesen:
>Eine weitere Anwendung sind Hochfrequenz-Relais – hier können die >Kontakte als
Innenleiter einer koaxialen Leitungsanordnung betrieben >werden.
Wie ist das gemeint?
Kann mir jemand helfen?
