hallo, ich habe ein String so "AA BBB CCC DD" definiert. Und jetzt will jedes Block auf verscheienen stelle von anderem Variabel speichern.ZB AA auf String_Variabel[0], BBB=String_Variabel[1] usw. Wie mache ich es am besten. Danke.
Sieht der String immer gleich aus? Soll heissen: Ist der Aufbau immer gleich? Hat also AA immer 2 Stellen und BBB immer 3? Wenn ja, dann könnte strncpy() dein Freund sein. Wenn nein, dann musst du den aufwändigeren Weg gehen und zuerst mal die Leerzeichen im String suchen (zb. mit strchr()) und dann die Teilstrings mit zb. strncpy() extrahieren. Eine andere Möglichkeit wäre auch strtok() in Verbindung mit strcpy() oder strncpy().
Frank wrote:
> nein es kann unterschiedlihe Länge haben.
Dann würde ich über strtok() und strcpy() (bzw. strncpy()) gehen.
Ist die einfachere Variante, wenn es den Fall nicht gibt, dass
ein Stringbestandteil auch fehlen kann.
hallo,
es klappt immer nicht, ich habe die Meldung:error: too few arguments to
function 'strchr'.Hier ist die Funktion, in der das String bearbeitet
wird.
void dekrypt_data()
char *ptrStr;
char buffer[20];
int i=0;
char dekryptString[30]="SEND AA BB CCC";
lendekryptString=strlen(dekryptString);
if(ptrStr=((char*)(strchr(dekryptString)," "))==NULL);
{ strcpy(buffer[i]=ptrStr);
i++;
ptrStr+=1;
else
ptrStr+=1;
Danke
Frank wrote: > hallo, > es klappt immer nicht, ich habe die Meldung:error: too few arguments to > function 'strchr'.Hier ist die Funktion, in der das String bearbeitet > wird. Das 2.te Argument für strchr ist kein String sondern ein char (eigentlich ein int), der für das Zeichen steht, das gesucht werden soll. > if(ptrStr=((char*)(strchr(dekryptString)," "))==NULL); Solange du dir nicht sicher bist, was du tust, solltest du auf solche Ausdrucksmonster verzichten. In der einen Zeile sind alleine 3 schwere Fehler enthalten. > { strcpy(buffer[i]=ptrStr); strcpy will 2 Argumente.
1 | #include <stdio.h> |
2 | #include <string.h> |
3 | |
4 | char Command[20]; |
5 | char CmdArg1[20]; |
6 | char CmdArg2[20]; |
7 | char CmdArg3[20]; |
8 | |
9 | unsigned char dekrypt_data( char* Data ) |
10 | {
11 | int Len = strlen( Data ); |
12 | char* pPtr; |
13 | |
14 | Command[0] = '\0'; |
15 | CmdArg1[0] = '\0'; |
16 | CmdArg2[0] = '\0'; |
17 | CmdArg3[0] = '\0'; |
18 | |
19 | // Extrahiere das Commando, falls es einens gibt
20 | pPtr = strtok( Data, " " ); |
21 | if( pPtr == NULL ) |
22 | return 0; |
23 | |
24 | strncpy( Command, pPtr, sizeof( Command ) ); |
25 | |
26 | // Extrahiere das Erste Argument, falls es eines gibt
27 | pPtr = strtok( NULL, " " ); |
28 | if( pPtr == NULL ) |
29 | return 1; |
30 | |
31 | strncpy( CmdArg1, pPtr, sizeof( Command ) ); |
32 | |
33 | // Extrahiere das Zweite Argument, falls es eines gibt
34 | pPtr = strtok( NULL, " " ); |
35 | if( pPtr == NULL ) |
36 | return 2; |
37 | |
38 | strncpy( CmdArg2, pPtr, sizeof( Command ) ); |
39 | |
40 | // Extrahiere das Dritte Argument, falls es eines gibt
41 | pPtr = strtok( NULL, " " ); |
42 | if( pPtr == NULL ) |
43 | return 3; |
44 | |
45 | strncpy( CmdArg3, pPtr, sizeof( Command ) ); |
46 | |
47 | return 4; |
48 | }
49 | |
50 | |
51 | int main() |
52 | {
53 | char Line[] = "SEND AA BBB CC"; |
54 | unsigned char NrArgs; |
55 | |
56 | NrArgs = dekrypt_data( Line ); |
57 | |
58 | printf( "Nr of recognized Strings: %d\n", NrArgs ); |
59 | if( NrArgs > 0 ) |
60 | printf( "Command: %s\n", Command ); |
61 | if( NrArgs > 1 ) |
62 | printf( "Argument1: %s\n", CmdArg1 ); |
63 | if( NrArgs > 2 ) |
64 | printf( "Argument1: %s\n", CmdArg2 ); |
65 | if( NrArgs > 3 ) |
66 | printf( "Argument1: %s\n", CmdArg3 ); |
67 | }
Falls es ein Problem darstellt, dass der Originalstring in dekrypt_data durch die strtok zerstört wird, müsste man zunächst eine Kopie davon anlegen.
Habs grade gemerkt. Die sizeof bei den strncpy gehören natürlich an das jeweilige Zielarray angepasst. Ist ein Copy&Paste Fehler. Sorry.
hallo, ich gauble es gibt einen Fehler, in der Funktion unsigned char dekrypt_data( char* Data ) Data ist nicht definiert. ich bekomme die Meldung: undefined reference to `strtok' überall wo strtok benutzt wird.
Frank wrote: > hallo, > ich gauble es gibt einen Fehler, in der Funktion unsigned char > dekrypt_data( char* Data ) Data ist nicht definiert. Dopch, Data ist definiert. Ist ja ein Funktionsparameter. > ich bekomme die > Meldung: undefined reference to `strtok' überall wo strtok > benutzt wird. Hast du <string.h> inkludiert?
Frank wrote:
> ja
'undefined reference' ist eine Meldung des Linkers, dass er die
Implementierung für strtok nicht finden konnte als er das komplette
Programm aus den Einzelteilen zusammenbauen sollte.
Entweder dir fehlt eine Library, oder in der Systemlibrary ist
strtok tatsächlich nicht enthalten oder bei der Installation
deines C-Systems ist irgendetwas schief gelaufen.
(Oder es gibt noch ein anderes Problem in deinem Code, das aber
mangels verwertbarem Code deinerseits, aus der Ferne nicht
diagnostizierbar ist).
er erkennt trotzdem alle anderen Funktionen wie strstr(),strchr() usw.. soll ich dir die ganze Code schicken
hallo karl, strtok ist als extern char *strtok_r(char *, const char *, char **); in string.h definiert. Was soll ich jetzt machen.
Trotzdem muss irgendwo ein Wurm drinnen sein. Ansonsten würde der Linker nicht maulen, dass er strtok nicht finden kann.
hallo Karl, das war mein Fehler ich habe avr-libc-user-manual gelesen und strtok ist nicht definiert sondern strtok_r. Ich habe diese kleine Routine geschrieben und es funktioniert gut aber ich möchte auch das die verchiedenen String an der Adresse des Arrays(data) gespeichert werden.Mit sprintf habe ich nur das erste Zeichen. ZB:data[0]="ring" data[1]="2" data[2]="to" data[3]="5" Danke
Frank wrote: > hallo Karl, > das war mein Fehler ich habe avr-libc-user-manual gelesen und strtok ist > nicht definiert sondern strtok_r. Ah. ok. Das wusste ich nicht. Jörg hat sich schon darum angenommen, sodass das in Zukunft gefixt wird. > Ich habe diese kleine Routine geschrieben und es funktioniert gut aber > ich möchte auch das die verchiedenen String an der Adresse des > Arrays(data) gespeichert werden.Mit sprintf habe ich nur das erste > Zeichen. Logisch funnktioniert das nicht. > ZB:data[0]="ring" > data[1]="2" > data[2]="to" > data[3]="5" Wie muss eine Datenstruktur aussehen, die sowas speichern kann? Hinweis: Ein 1-dimensionales Array kann es schon mal nicht sein. Ein 1-dimensinoales Array kann nur 1 String speichern. Du willst aber viele Strings speichern, also brauchst du zumindest ein 2-dimensionales Array. +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | r | i | n | g | \0| | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 2 | \0| | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | t | o | \0| | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 5 | \0| | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | | | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | | | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ Dein data ist aber nichts in der Art und Weise. Was passiert bei dir: data sieht so aus: +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | | | | | | | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ Am Anfang lässt du sPtr auf &Data zeigen +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | | | | | | | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ^ | sPtr | +-----+ +-------o | +-----+ Dann kommt der strtok und identifiziert das erste Wort "ring" Dieses Wort kopierst du dorthin, wo sPtr hinzeigt +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | r | i | n | g | \0| | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ^ | sPtr | +-----+ +-------o | +-----+ anschliessend machst du einen sPtr++ : +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | r | i | n | g | \0| | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ^ | sPtr | +-----+ +---o | +-----+ strtok identifiziert das nächste Wort "2" Wieder wird es dorthin kopiert, wohin sPtr zeigt +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | r | 2 | \0| g | \0| | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ^ | sPtr | +-----+ +---o | +-----+ und sPtr wieder um 1 erhöht +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | r | 2 | \0| g | \0| | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ^ | +---+ | sPtr | +-----+ +---o | +-----+ Der nächste strtok, das nächste Wort "to" dorthin kopieren, wohin sPtr zeigt +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | r | 2 | t | o | \0| | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ^ | +---+ | sPtr | +-----+ +---o | +-----+ sPtr, erhöhen +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | r | 2 | t | o | \0| | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ^ | +-+ sPtr | +-----+ | |o------+ +-----+ strtok liefert als nächstes "5". Wieder: dorthin kopieren, wohin sPtr zeigt +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | r | 2 | t | 5 | \0| | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ^ | +-+ sPtr | +-----+ | |o------+ +-----+ Und so entsteht der String den du siehst. Wie schon gesagt: Mit einem 1-d char Array kannst du das nicht lösen. Du brauchst ein 2-d Array.
hallo karl, es klappt sehr gut mit dem zweidimensionalen Array. Ich danke dir
hallo Karl, noch ein kleines Problem.Ich bekomme nicht die richtige Werte von Data in veschiedenen Stellen.Nur data[0] klappt,für die andere Stelle bekomme ich komische Werte. Das ist problematisch,weil ich später die Werte von data an eine Struktur zuweisen möchte. Danke
Schön langsam trickst du dich mit den ganzen Pointern selbst aus :-)
Was spricht dagegen, das ganze ganz einfach mit Indizes
zu machen?
(PS: char data[10[4]
Der String "ring" besteht aus 5 (!) Buchstaben! Du hast das
abschliessende '\0' vergessen. Generell lohnt es hier nicht
mit Speicherplatz zu geizen.)
1 | int main(void) |
2 | {
3 | int i; |
4 | |
5 | const char str[50] = "ring 2 to 5"; |
6 | |
7 | char data[10][20]; |
8 | char* str_tok; |
9 | int NrArgs = 0; |
10 | |
11 | result = strtok_r( str, " ", &str_tok ); |
12 | while( result != NULL ) |
13 | {
14 | strcpy( data[NrArgs], result ); |
15 | NrArgs++; |
16 | |
17 | result = strtok_r( NULL, " ", %str_tok ); |
18 | }
19 | |
20 | for( i = 0; i < NrArgs; ++i ) |
21 | printf( "Arg %d: '%s'\n", i, data[i] ); |
22 | }
