Hallo, bei der Suche nach einem Low Side Switch, der meine Anforderungen am besten erfüllt habe ich das Datenblatt eines BTS3408G von Infineon gefunden. Leider finde ich keinen Händler, der dieses IC vertreibt. Exvtl. kenn hier jemand einen Shop in dem es viele BTS Switches gibt und wo ich evtl. fündig werde. Vielleicht hat auch jemand eine Idee für einen äquivalenten Ersatz. Der zu Schaltende Strom muss nicht hoch sein (< 1 A), dafür sollte der Switch jedoch mit TTL Logikpegel arbeiten und es sollten Schutzbeschaltungen gegen Kurzschlüsse für den Ausgang integriert sein. Am besten wäre es noch wenn im IC zwei FETS integriert wären und ein SO-8 Gehäuse (1,27 mm Pinabstand) wäre nicht schlecht. Vielen Dank schon einmal!
Auf der Infineon-Seite kann man sich alle Distributoren anzeigen lassen. Gleich auf der Hauptseite gibt es unten den Link "Where to buy". Dann einfach den weiteren Seiten folgen... Ansonsten gibt es hier im Forum auch eine Übersicht über diverse Schalter. Weiß aber leider grad den Link nicht... gruß Reiner
Hallo Christian und Reiner, zunächst vielen Dank für eure Antworten. @Christian: Die übliche Rolle aus dem Großhandel mit 2500 Stück wäre ein bisschen viel. Ich habe fünf Prototypen mit dem Chip zum bestücken und denke zehn Stück würden meinen Bedarf vorerst vollkommen decken. @Reiner: Vielen Dank für den Tipp, hatte ich bisher übersehen. Ich werde gleich einmal nachschauen, ob da etwas dabei ist. Vielen Dank! Jean-Pierre
Hallo, ich habe gerade im IPS022G einen äquivalenten, erwerbbaren Ersatz gefunden.
