Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik goldcaps 13.3F und mit 9V versorgen
von Mohamed K. (kamoor)
liebe kolleginnen und kollegen
kann jemand von euch mir bei folgenden aufgabe helfen:
ein messgerät sollte mit 9V blockbatterie versorgt werden so
falls stromausfall oder sowas sollte es von goldcaps versorgt werden
mein problem ist:man kann nicht goldcaps an 9V anschliessen
ich habe gerechnet nach meinen daten  sollte die kapazität13.3F sein
Mit "Ausbilung & Beruf" hat das irgendwie gar nichts zu tun.
-> Verschoben.
von adm (Gast)
Du könntest 2 in Reihe schalten, aber vergiss die 13,3F besser schnell
wieder, es sei denn du willst dafür 100€ ausgeben...
Es gibt nämlich 1F 5,5V Goldcaps. Wenn man davon 2 in Reihe schaltet hat
man 0,5F 11V (Kapazität halbiert sich bei Reihenschaltung). Diese
Goldcaps gibt es meines Wissens nach ab 1,95€ pro Stück. Für 13,3F
müsstest du dann ca. 26 dieser Reihenschaltungen parallel schalten, und
das geht eben ins Geld und kostet viel Platz.
von Jörg H. (idc-dragon)
Wie wäre es mit einem Akku...  ;-)
Wenn so spannungssensible Teile wie Goldcaps (oder Lithiumakkus) in
Reihe geschaltet werden brauchst du noch einen sog. "Balancer", der die
Spannung der Einzelteile begrenzt falls sie sich asymmetrisch aufladen.
Also jeweils noch Z-Dioden / Varaktoren parallel zu den Einzelzellen.
noch ne Anmerkung:
Es gibt MultiFarad-Kondensatoren. Im Car-Hifi Bereich sind 20F (bei
natürlich >= 12V) erhältlich, aber teuer. Keine Ahnung, wie hoch deren
Leckströme sind, falls du eine längere Überbrückung brauchst. Die sind
auf niedrigen Innenwiderstand / hohe Ströme optimiert.
von Jörg S. (joerg-s)
Nimm doch einfach ein Standard Goldcap (~2,5V) und ein Step-Up Regler
der schön tief geht (z.B. TPS61200).
von adm (Gast)
Am sinnvollsten wäre wohl noch ein Akku, am besten ein Akkupack aus
Knopfzellen. Die gibt es z.B. mit 7.2V und ca. 100mAh. Dieser Typ dürfte
etwa die Abmessungen einer Mignon-Zelle haben. Ein Standard-Goldcap wäre
schnell leer, denn die in einem Kondensator gespeicherte Energie wächst
ja bekanntlich quadratisch mit der Spannung (E=1/2CU²).
