Hallo Leute, ich habe derzeit 2 Fragen, für die ich keine 2 Threads aufmachen wollte: 1) Ich bin auf der Suche nach UV-durchlässigem Glas. Habe gehört, dass Quarzglas am besten sein sollte. Leider hat unser örtliche Glaser kein Glas, welches UV-durchlässig ist. Alternativ ginge auch Plexiglas. Kennt jemand eine Sorte von Plexiglas, die UV Strahlen nahezu ungehindert durchlässt? Da unser Glaser nur normales Glas hatte, braucht mein UV-LED Belichter knapp 6 Minuten für die Belichtung ( 200LED´s auf 200cm², 30°Abstahlwinkel, 14 cm entfernung von LED zur Glasplatte). Das Glas schluckt ca 90% der UV-Strahlung. 2) Ich hatte mal einen portablen DVB-T Empfänger auseinander genommen (hab mal ein Bild drangehängt), bei dem man das Display abnehmen konnte ( Anschlüsse waren Gnd, +5V, FBAS, Contrast). Kennt jemand andere Geräte bei denen das Display per FBAS angesteuert wird? Die ganzen DVB-t/DVD Combos mit 7" Displays, die manchmal als Defekt bei Ebay verkauft werden. Haben die auch ein Display, das man leicht heraustrennen kann? Wäre nur zu genial, wenn man aus diesen Geräten die Displays ausschlachten könnte. Gruß Alex
Hallo, also zum Quarzglas kann ich einen Tipp geben, alten Spiegel besorgen und in Ätzflüssigkeit legen (Eisen-3-Chlorid) und die Schicht löst sich auf, übrig bleibt Quarzglas. Gruß
> also zum Quarzglas kann ich einen Tipp geben, alten Spiegel besorgen und > in Ätzflüssigkeit legen (Eisen-3-Chlorid) und die Schicht löst sich auf, > übrig bleibt Quarzglas. Wo hast du denn diesen haarsträubenden Blödsinn her? Das Glas von Spiegeln ist ganz normales Floatglas, wie es heutzutage in jedem Fenster drin ist. Wenn Spiegel aus Quarzglas wären, würde dein Badezimmerspiegel ein paar Tausend Euro kosten.
^^ Würde ich gerne, doch dann könnte ich die Folie nicht mehr an die Platine andrücken. Habe leider noch keine Fotos von dem Gerät gemacht, sieht aber in etwa so aus: -Klappe mit Schaumstoff beklebt -Platine mit Film -Glas -14cm Abstand -LED´s -Boden Gruß Alex PS: Hat jemand einen Tipp zu meiner zweiten Frage? Schonmal so einen portablen DVD Player auseinander genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass da Standardkomponenten eingebaut sind (z.B das DVD Laufwerk, das dann einen Fbas Ausgang besitzt.....besonders dann, wenn das Gerät schon einen Externen AV Ausgang hat.)
