Hallo Leute, ich habe einen Schaltungsteil, der High-Side mit zwei verschiedenen Spannungen versorgt werden werden soll: einmal 5V und einmal 32V. Die Spannungen wollte ich jeweils mit nem P-Fet aufschalten, aber wenn die 32V-Versorgung eingeschaltet ist wird ja durch die Substratdiode im anderen P-Fet Spannung in die 5V-Schiene fließen wollen...das wird die aber nicht mögen. Reicht da nach dem 5V schaltendem Fet einfach eine Diode (1N4148 oder so?) Mal illustriert (Ansteuerung vernachlässigt): +5V +32V | | -,|---*---. -,|---*---. ||->-' ^ ||->-' ^ ||---*---' ||---*---' | | V 1N4148 | --- | | | '-------*--------' | ,-, | | R_l '-' | --- Wenn ich jetzt z.B. nur den 32V schaltenden Fet aktiviere, knallt's dann oder klappt das so? Gruß Fabian
Ja, ich sehe kein Problem. Aber die Diode muss die 5V/R_1 aushalten
können und du hast durch die Diode keine 5V mehr am R_1.
> ... einmal 5V und einmal 32V.
Möglicherweise kannst du den 5V-FET auch weglassen, wenn du nie ganz
ausschalten musst.
Danke erstmal. Ich muss die Last allerdings ganz von Spannung trennen können. Der Strom ist kein Problem, bei 5V sollen nur wenige mA fliessen...bei 32V aber auch kurzzeitig mal 20A (ms Bereich). Gruß Fabian
Dann ist R_1 aber kein Ohmscher Widerstand ;-): An 32V fließen 20A, dann wären es an 5V immer noch gute 3A.
Nene...da kommt in den 5V Zweig über den Fet noch nen
Strombegrenzungs-R. Hatte ich vergessen...so ist besser:
+5V +32V
| | R_v |
V 1N4148 |
| | R_l
Und R_v liegt so in der Größenordnung um 3k3.
Fabian
OK. Jetzt würde ich aber noch vorschlagen, den R_v hinter den FET zu legen, sonst wird das mit der Gateansteuerung der 5V-Seite etwas schwammig.
Du meinst besser so:
+5V +32V
| | R_v |
V 1N4148 |
| | R_l
Stimmt... ;-)
Fabian
Ja! Nun, ich kenne ja den Rest nicht aber: wenn da eh die 3k3 drin sind, dann könntest (Konjunktiv!) du die Diode wieder weglassen, vorausgesetzt, die Restschaltung zieht aus den 5V mehr als (32-5)/3k3, also ca. 10mA. Mehr geht ja von den 32V nicht auf die 5V-Seite. Ich glaub, ich bin jetzt besser ruhig ... :-) Du bist sehr schnell in der ASCII-Art! Malst du 'von Hand' oder mit 'ner SW? Das ist doch nicht AACircuit, oder?
Stimmt, könnte :-D ... die Restschaltung braucht sicher mehr als die 10mA, aber die Diode kann ich dann auch noch spendieren ;-) Die ASCII-Art ist "handgemalt" ... aber ist ja im Prinzip immer nur copy'n'paste ... Danke für die Ratschläge! Gruß Fabian
