Hi die Eingangspannung meines AD wandlers beträgt 300mv auch wenn kein Signal anliegt.ich meine auch wenn ich mein Spannungsgenerator bei 0 Volt einstelle liegen 300mv am eingang des A/D.die gemessene Spannung nach der Wandlung ist um 300mV kleiner.will ich 5V digitalisieren dann habe ich am Ende als Ergebnis 4.7V. will ich zum beispiel 4V digitalisieren dann habe ich 3,7V am Ende.will ich 3,7V digitalisieren dann habe ich 3,4V als Ergebnis usw.das heisst es gibt immer sprünge von 300mV Frage wie kann ich diese Rauschspannung verkleinen ?Filterung?zusätzliche Kondensator am Eingang des A/D?
Das ist nicht unbedingt durch das Rauschen, sondern eine Offset-Spannung. Liegen diese 300mV auch an, wenn du den Pin auf GND machst? Kondensator (z.B. Kerko 100nF) solltest du auf jeden Fall ranmachen, optimaler weise noch ne kleine Spule (z.B. 10µH) in Reihe.
Ja genau.diese 300mV liegen auch an, wenn ich den Pin auf GND mache. Übrigen mein AD eingang ist an einem nicht invertierender Verstärker(mit OP )geschaltet. ich weisst nicht wie ich dieser Offsetspannung kompensieren soll da meine Platine schon bestückt ist.so viel platz auf der Platine habe ich nicht da wo ich zusätzliche Bauelemte hinzufügen kann/darf/soll Bis bald Timmo
Ok Timmo gehört notiert.ich probiere das später und sage dir Bescheid.danke sehr für den Beitrag
>Ja genau.diese 300mV liegen auch an, wenn ich den Pin auf GND mache. Mmh, dann müssten es ja "-"300mV sein, da ja dein Messwert kleiner wird. Eigentlich dürfte der ADC das gar nicht anzeigen. Oder wie misst du genau? >Übrigen mein AD eingang ist an einem nicht invertierender Verstärker(mit >OP )geschaltet. Dann wirds daran liegen denke ich. Ein OPV hat immer eine Offsetspannung (meist so 2mV * Verstärkung). Wenn alles schon angeschlossen ist, ist es natürlich nicht so einfach zu kompensieren. Einfachste Möglichkeit wäre es einfach per Software zu machen (also Spannung bei Vin = GND messen, so wie du es ja schon gemacht hast)
