Hallo... habe zurzeit folgendes Problem und wollte mal fragen ob jemand hier im Forum schon was ähnliches hatte. Seit ich meine "neue" Grafikkarte (GF6800) eingebaut habe, kann ich meinen Flachbildschirm (Hyundai Q17) nicht mehr per DVI an den Rechner anschließen, weil der PC dann permanent rebootet. Schließe ich den Monitor per VGA Kabel an, ist alles in bester Ordnung. Es liegt defintiv an der Grafikkarte, weil der DVI Betrieb bei ansonsten gleicher Konfiguration mit 3 weiteren Grakas erfolgreich möglich ist. Was kann das sein? Was kann ich tun? Ideen?? Gruß Frank
Schau dir mal den DVI-Verbinder der Graka genau an. Bei mir war ein Pin eingedrückt, weshalb der Monitor nicht erkannt wurde. Mit einem DVI-VGA-Adapter ging es aber (der Monitor kann beides), weil die Pins des Adapters länger waren als die des DVI-Kabels. Pin gerade gebogen -> funktioniert einwandfrei Auch wenn's bei mir keine Reboots gab, könnte es was in die Richtung sein. Wenn du allerdings nichts findest, solltest du (wie meine Vorredner schon sagten) die Graka zurückgeben/umtauschen. mfg Michi
Oben stand "Es liegt defintiv an der Grafikkarte, weil der DVI Betrieb bei ansonsten gleicher Konfiguration mit 3 weiteren Grakas erfolgreich möglich ist." Frage: Waren die anderen 3 Grakas vom GLEICHEN TYP ? Dann goto Händler Sonst Blick in Glaskugel: bei anderem Typ evtl. Treiberupdate versuchen ? Stecker ansehen! Bei DVI gibt es verschiedene Stecker(analog/digital). Evtl liegt auch da der Hase im Pfeffer.
Was passiert, wenn du den Rechner mit dem Monitor im Analog-Betrieb hochfährst, und dann beim laufenden Rechner den Monitor auf DVI umstöpselst? Auch ein reboot?
Oszi40 wrote: > Stecker ansehen! Bei DVI gibt es verschiedene Stecker(analog/digital). > Evtl liegt auch da der Hase im Pfeffer. Er wird doch wahrscheinlich bei seinen Versuchen immer das gleiche Kabel verwendet haben. Außerdem glaubt meine Glaskugel nicht, dass GeForce nur eine DVI-A-'Buchse' verbaut hat...
DVI ist nicht verschlüsselt. Und bei Auflösungen jenseits von XGA eindeutig zu bevorzugen.
Rufus, Ihr habt beide Recht! WENN der Treiber passt, dann sieht das DVi-Bild meist besser aus, als das 2-fach umgewandelte VGA-Bild. Es gab jedoch auch einige knifflige Fälle, wo VGA bisher? die einzige funktionierende Lösung war....
also meine Radeon X1950Pro mit meinem Samsung 226cw arbeitet ohne probleme auch über dvi mit hdcp (sonst könnte ich die hd-dvd´s nicht schauen ;) )
DVI kann verschlüsseln, HDMI muss. Wegen der faschistischen Medien"rechte"mafia.
