Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stack frame too large (EEPROM)
von rapeur (Gast)
hallo zummaen,
ich versuche String in EEPROM zu schreiben aber es gibt immer ein
fehler. das ist mein Code
char
SERE[]={"1111111114z,2iioi^2,uûuî,du^92ii3wzdwwidh^dzd^djdt2zdfzddgedtd2
detdft2d23ddgzdfedhegdtu2z2gdz2td22ujddhdd2dgtiuzuz2gztfdtdttdztd2t2t2tt
tt2"};
void WriteEEPROM(char data1[])
{ for(counter=0; counter < dataPacket.len=sizeof(data1[]); counter++)
    {EEADR = (byte)(data1[counter]) ≫ 8;
        EEDATA = data1[counter] ;;
        EECON1 = 0b00000100;    // EEPGD=0,WREN=1
        EECON2 = 0x55;
     EECON2 = 0xAA;
     EECON1bits.WR = 1;
       while(EECON1_WR);       //Wait till WR bit is clear
        PIR2bits.EEIF=0;
        EECON1bits.WREN=0;
Und das ist der Fehler: Error [1300] stack frame too large
Wie löse ich das Problem.
von Johannis Kraut (Gast)
Öhm, welcher Controller, welcher Compiler, schreiben des riesen Blockes
zur Laufzeit oder nicht?
von rapeur (Gast)
Hallo Johannis Kraut
ich benutze µC PIC 18F mit dem Compier C und ich will in EEPROM bis 255
speichern.
Rapeur
von Peter D. (peda)
Kein Wunder, daß da dem PIC die Puste ausgeht.
Der AVR würds machen, aber Dich mit enormer Speicherverschwendung
bestrafen.
In C übergibt man keine riesen Monsterstrings, sondern nur den Pointer
darauf.
Und da geht dann kein sizeof, man übergibt einfach die Anzahl als 2.
Argument.
Peter
von rapeur (Gast)
beim Programm habe ich ein Char. geschrieben (A) 255mal im EEPROM
geschafft, aber sobald ich ein array nehme, gibt es ein Problem.
von w124Dennis (Gast)
also ich vermute start das das nicht zur laufzeit geschrieben werden
soll, daher solltest du deinem compiler sagen das er den string in das
eeprom schreiben soll das sollte so gehen:
#pragma romdata EESECT=0xf00000
ROM char SERE[] = {"1111111114z,2iioi^2,uûuî,du^92ii3wzdwwidh^dzd^djdt2zdfzddgedtd2detdft2d23ddgzdfedhegdtu2z2gdz2td22ujddhdd2dgtiuzuz2gztfdtdttdztd2t2t2tttt2"};
gruß
von Andreas K. (a-k)
In allen mir bekannten Varianten von Standard-C ist WriteEEPROM(char
data1[]) identisch mit WriteEEPROM(char *data1) und es findet keine
Übergabe per Array sondern per Pointer statt.
Aus diesem Grund ist auch sizeof(data1[]) erstens sinnlos, zweitens
syntaktisch merkwürdig.
Ich kann in diesem Schnipsel also kein Problem erkennen. Es sei denn der
Hersteller des Compilers hat die Sprache C neu definiert.
von rapeur (Gast)
ich habe probiert wie der Herr w124Dennis gesagt hat und es
funktionniert.
[c]#pragma romdata EESECT=0xf00000
ROM char SERE[] =
d23ddgzdfedhegdtu2z2gdz2td22ujddhdd2dgtiuzuz2gztfdtdttdztd2t2t2tttt2"};[
c]
danke
