Forum: Offtopic Yacht Logbuchprogramm auf excel VBA
Autor: Kartoffel Salat (kartoffelsalat)
Hallo Leute
ich möchte ein logbuchprogramm für den segelsport in excel aufbauen.
es soll eine einfache tabelle werden mit ein paar makros welche
praktische immerwiederkehrende vorgänge automatisieren sollen.
eine funktion davon wäre zb. automatisch auf knopfdruck mit einem GPS am
laptop die Koordinaten geschwindigkeit etc einzulesen.
hat jemand von euch sowas schon mal gemacht oder kennt jemnd eine seite
im netz wo man sowas villiecht schon fertig findet?
ps: kann man überhaupt daten von einer USB-Schnittstelle ins excel
einlesen?
Danke für eure Hilfe
Gruss
Autor: anonym (Gast)
konstante aufzeichnung von kurs und geschwindigkeit mit hinterlegter
karte: z.b. fugawi
aufzeichnung von gps-daten auf knopfdruck oder zeit-gesteuert:
wenn das gps eine serielle schnittstelle hat, ist das ganze in (grob
geschätzt) ca. 500-1000 zeilen code in c oder c# geschrieben (keine
ahnung mehr von vb). die nmea-daten können dann einfach in eine
log-datei geschrieben werden, die - entsprechendes format vorausgesetzt
(csv) von excel visualisiert, in datenbanken importiert, geplottet, ...
werden kann.
falls der laptop keine rs232 haben sollte ist auch kein problem, selbst
die billigsten usb-seriell-adapter werden wie eine
hardware-schnittstelle angesprochen
Autor: Matthias S. (da_user)
und genau auf diese usb2seriell Adapter setzten die USB-GPS-Mäuse. Es
gibt keine "echte" USB-GPS-Maus
das ist schon viel zu komplex. ich will keine navigationssoftware
schreiben, die hab isch schon. so ca. jede stunde und bei beso.
ereignisen wird ein eintrag ins logbuch gemacht. dort wird. koordinaten,
Kurs, Fahrt, Zeit, Wind, Seegang, Wetter etc.... vermerkt.
ich will zb. einen button einrichten welcher einen neuen eintrag
eröffnet und zb. die zeit automatisch eingibt(systemuhr) und eben die
daten des NEMA protokolls.... (position, fahrt, Kurs...)
Autor: xc866 (Gast)
Hallo
Ich würde das mit einem uC lösen, wie alle Probleme der Welt.
Gruss
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ich habe so was ähnliches geschrieben:
Auf einem PocketPC läuft ein C#-Programm, das die NMEA-Daten einer
Blutooth-GPS-Maus loggt und über einen Tab-Dialog die Eingabe
standardisierter Texte zuläßt und sie zusammen mit Zeit und Koordinaten
in einer zweiten Datei speichert.
Das Ding ist allerdings für Exkursionen ins Grüne ausgelegt und dürfte
für Segler nicht sehr nützlich sein.
Das Prinzip könntest du aber abwandeln:
Ein Thread liest die GPS-Daten ein, während im Vordergrund der Dialog
auf Eingaben lauert. Kommt was, dann wird auf die vom Hintergrund-Thread
in eine globale Variable geschriebene Zeit/Ortsmarke zugegriffen...
Ich habe vor, in nächster Zeit eine zweite, weniger
anwendungsspezifische Version mit konfigurier- und feld-erweiterbaren
Standardtexten zu bauen. Damit müßte dann auch ein Segel-Logbuch
betreibbar sein...
man könnte es auch mit einem MAN Kompressor bewerkstelligen!
so war mein beitrag oben auch nicht gemeint (eigene navigationssoftware
schreiben).
ich meinte einfach ein programm, das entweder auf "knopfdruck" (beim
start, mit sleep, ...) ca. 3 sekunden von der seriellen schnittstelle
liest dass mindestens ein vollständiger nmea-satz vorhanden ist. aus
diesem pickt man sich dann die gesuchten informationen heraus und trägt
sie in eine tabelle ein, schreibt sie einfach nur in eine datei oder
macht sonstwas damit (den punkt berechnen, der auf der erde gegenüber
liegt oder so ;-).
die lösung von xc866 macht dich zusätzlich ein bisschen unabhängiger vom
pc, da du einige daten im eeprom speichern kannst, allerdings brauchst
du diesen doch irgendwann, um die gespeicherten daten abzuholen...
Autor: xc866 (Gast)
Da hast du auch wieder recht
Gruss
also. ich habe mal das netz durchsucht und was gefunden. habe da ein
hyperterminal auf vba excel das bluetooth gps hängt am com 6 die daten
des gps kann ich empfangen in excel.
jetzt bekomm ich allerdings immer sonnen zeichenhaufen. also ich meine
ich muss ja gezielt auf die Koordinaten und kurs, geschwindigkeiz etc.
zugreifen. das nmea-format codiert die daten so:
$GPGGA,190446.682,4727.5610,N,00905.2412,E,0,00,00.0,500.5,M,48.0,M,,*6E
$GPRMC,190446.682,V,4727.5610,N,00905.2412,E,0.00,0.00,020608,,,A*7A
$GPVTG,0.00,T,,,0.00,N,0.00,K,A*70
wichtig ist der $GPRMC da sind alle daten enthalten welche ich brauche
aber wie bringe ich nun nur DEN datensatz in eine zelle oder variable?
denn wenn ich länger warte und dann den serial Puffer abfrage erhalte
ich ca.40 datesätze und natürlich auch an- und abgeschnittene
hat jemand eine idee?
danke und gruss
und, nein ich will kein uC dafür verwenden....
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
