Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bluetooth BTM112 nur über COM9 ?
Autor: chris (Gast)
kann man 2 Bluetoothgeräte gleichzeitig mit dem PC verbinden?
Mein HP-Laptop zeigt COM8 und COM9 als Bluetoothschnittstellen an. Ich
habe 2 Bluetooth-Module, eines davon ist ein BTM112.
Ich kann leider nur jeweils mit einem Bluetoothmodul Verbindung
herstellen. Die Verbindung wird immer automatisch auf COM9 gelegt. Wenn
ich das 2te Gerät verbinden möchte, kommt ein Fehler, weil ja COM9 schon
belegt ist. Wie kann ich den Laptop dazu bewegen, dass er zur Verbindung
COM8 verwendet, sodass ich 2 Bluetooth Verbindungen gleichzeitig öffnen
kann?
Gruß,
chris
Autor: Kai F. (k-ozz)
Es ist i. A. so, dass ein Port für eingehende und ein Port für
ausgehende Verbindungen eingerichtet werden. In deinen Fall scheint der
COM9 für ausgehende Verbindungen zu sein und der COM8 für eingehende.
Autor: Bluze (Gast)
hab die btm222 module. bei mir richtet windows auch 2 verbindungen ein.
beim  testen konnten sie aber egal bei welcher verbindung sowohl senden
als auch empfangen
Ja, beide Ports sind bidirektional, aber es ist i.A. so, dass
rausgehende Verbindungen über einen Port gehen und ankommende
Verbindungen über den anderen.
Stell es dir so vor: Du hast zwei Telefone auf dem Tisch, eins mit dem
du jemanden anrufen kannst und eins, auf dem du angerufen wirst. Du
kannst an beiden Telefonen mit jemanden sprechen und du hörst den
anderen auch, aber nur bei einem kannst du wählen und nur bei dem
anderen bekommst du Anrufe.
Autor: chris (Gast)
Danke erst mal für euere Antworten.
Das glaube ich nicht. Bei Windows ist ja normalerweise eine
COM-Schnittstelle immer bidirektional.
Die COM-Schnittstelle, die in XP für Bluetooth angezeigt wird, ist ja in
Wahrheit nur ein Treiber, an dem der Bluetoothtreiber angehängt ist. Und
schließlich wähle ich ja mit Hyperterminal nur eine Schnittstelle zum
senden und Empfangen aus und zwar COM9. Das bedeutet also, dass alle
Daten über COM9 sowohl rein als auch raus gehen.
Was mich interessieren würde, ob schon mal jemand mehrere Geräte mit SPP
Profil von einem Rechner aus angesteuert hat.
Autor: Marco G. (stan)
Eingehend und ausgehend besagt nur, welche Seite die Verbindung aufbaut.
Bidirektional sind die Ports trotzdem.
Ich hab hier einen BT-USB-Stick, der pro verbundenem Gerät
(Hauptschlüssel und so) 2 COM-Ports einrichtet, je einen ausgehenden und
einen eingehenden.
IMHO gibt es aber Module, die nur eine Verbindung mit einer
Gegenstelle zulassen.
Autor: chris (Gast)
Das verstehe ich nicht. Bei mir ist im Hyperterminal COM9 eingestellt
und ich kann Daten sowohl senden, als auch empfangen ( also geht der
gesammte Verkehr über COM9 )
In der Systemesteuerung wird auch COM8 mit Bluetooth bezeichnet. COM8
kann ich aber mit Hyperterminal nicht einstellen.
Das Modul BTM112 kann von mir aus nur eine Verbindung zulassen. Ich
hätte nur gerne, dass mein HP-Laptop Verbindungen zu 2 BTM112 aufbaut.
Beide COMs (COM8 und COM9) sind bidirektional, d.h. sie können Daten
senden und empfangen.
Willst du mit deinem Laptop eine Verbindung zu einem x-beliebigen
anderen Bluetooth Gerät aufbauen, so verwendet dein Laptop den COM9.
Wird eine Verbindung von einem anderen Bluetooth-Gerät zu deinem Laptop
aufgebaut, so verwendet dein Laptop den COM8.
COM9 ist also nur für abgehende Verbindungen geeignet und COM8 ist nur
für ankommende Verbindungen geeignet. Aber beide COMs sind
bidirektional, d.h. ist eine Verbindung erst einmal hergestellt, so
können Daten in beide Richtungen übertragen werden.
Das Bluetooth-Modul in deinem Laptop kann vermutlich nur eine abgehende
und eine ankommende Verbindung verwalten.
COM8 kannst du im Hyperterminal nur öffnen, wenn eine Verbindung von
einem anderen Gerät zu deinem Laptop hergestellt wurde!
Autor: chris (Gast)
Ah, danke, jetzt habe ich es verstanden! ( Obwohl ich dieses Verfahren
ja etwas seltsam finde )
Jetzt bleibt die Frage: Was könnte ich den machen, um mit dem PC mehrer
Masterverbindungen zu mindestens 2 Slaves herzustellen?
Wie ist das bei den USB-Bluetooth-Sticks im allgemeinen: können die auch
nur eine eingehende und eine ausgehende Verbindung verwalten?
Könnte ich in meinem Laptop zusätlich zu der internen
Bluetooth-Schnittstelle einen Bluetooth-Stick dazustecken?
