Hi, ich möchte eine LED-Lampe, die auf Netzstrom ausgelegt ist, so umbauen, dass man sie auch mit einer Batterie (Gleichstrom, 3-10 Volt) betreiben kann. Ich habe da an eine solche Lampe gedacht: http://www.pearl.de/a-PE9706-5603.shtml Ich wollte nur einmal fragen, ob so etwas überhaupt machbar ist. Von der Leistungsaufnahme (2 Watt) scheint es ja möglich zu sein. Gruß Sebastian
Hallo, die 24 LED pro Leuchtmittel werden wohl in Reihe geschaltet sein. Ohne Klimmzüge oder Öffnen der Funzel bleibt nur noch die kürzeste Verbindung zwischen 3 Punkten: abhaken. Arno
Hi, also die Lampe wollte ich schon öffnen. Evt. auch einige LEDs entfernen, wenn das nötig sein sollte. Sebastian
und dann mit 3V betreiben? naja wenn du von den 24 LED's 23 entfernen willst könnte dies e.v. klappen...
Wieso umbedingt ein Hochvoltteil? Die dinger gibts auch als Niedervoltausführung. Dann bauste dir n stepup von 3-10V nach 12V und fertig.
Wie wäre es mit einem step-up Wandler? Stop, du brauchst wahrscheinlich Wechselspannung, weil sonst die Hälfte der LEDs dunkel bleibt. Also Kleinen Multivibrator aus zwei Transistoren bauen, Gegentaktendstufe dran und mit Transformater auf Spannung bringen... Solche Dinger kann man auch fertig kaufen. Aber selbstgebaut sind sie für solche kleine Leistungen wahrscheinlich billiger und kleiner. virtuPIC /ggadgets for tools & toys
Ich hab mal eine 230V LED Lampe geöffnet. War zwar ein anderes Modell, aber das Prinzip dürfte bei allen Fernost-Billig Lampen ähnlich sein: Innen fand sich ein dicker Kondensator mit nachgeschaltetem Gleichrichter (4x 1N4007) und zwei Widerstände. Der Kondensator dient als "Vorwiderstand" zur Strombegrenzung. Wenn man diesen durch einen geeigneten Widerstand ersetzt, sollte die Lampe auch mit Niederspannung zu betreiben sein. Leider waren in der eigentlichen LED 6 Chips in Reihe geschaltet, so dass eine Spannung von ca. 12-18 V für den Betrieb nötig wäre. An die Chips kommt man nicht ran, alles in Epoxidharz eingegossen. Ohne Spannungswandler sehe ich also ziemlich schwarz für Dein Projekt. Gruss Mike
