Hallo an alle, kann mir jemanden helfen das Basic Programm in c zu übersetzen?
Es gibt zwar Schlimmeres, aber diesen Spaghetticode muss man erst mal aufräumen. Allerdings: Sooo schlimm ist der Code dann auch wieder nicht. Ein goto ist drinnen, der unmittelbar auf einen anderen if samt goto führt. Über den müsste man etwas nachdenken, aber der Rest übersetzt sich quasi von alleine. Alle Variablen mit einem % hinten drann sind int, alles andere double. Und schon bist du unterwegs. Aber wozu nach C umsetzen? Fast Fourier Transformationen gibt es doch auch in C im Web wie Sand am Meer. Man muss nur suchen. PS: Musste das unbedingt sein, ein Basic-Programm in ein Word Dokument einzubetten? Es gibt nur wenige Wahnsinnige wie mich, die ein Word-Dokument aus dem Web einfach so aufmachen.
Sorry, ich glaube ich bin zu dummi dafür, was heisst das(*.doc ist kein Quelltextformat.) Das Programm habe ich aus dem Buch vom Steven.W Smith (Digital Signal Processing) sollte zur berechnung vom FFT auf eienem Pic sehr gut geeignet ist. Ich habe es versucht eigenes zu verstehen, aber klappt halt nichts!!
Das ist ein WORD-Dokument. Noch ungeeigneter wäre eine PDF-Datei oder ein Bild vom Quelltext (als JPG oder was auch immer). Das WORD-Dokument ist 26624 Bytes groß; der Nutzinhalt aber ist gerade mal 1418 Bytes groß.
Habe schon fast alles im Netz durchgesucht .Leider war es noch komplezierter als ich dachte!!
Das heißt, wenn Du einem Compiler oder Basic ein *.doc fütterst, wird es
Dich mit tonnenweise Fehlermeldungen überhäufen, aber nie compilieren.
Compiler mögen nur pure ASCII-Files ohne jede Formatierung.
Und die Endung entspricht dann dem Compiler, z.B.:
*.bas für Basic
*.c für C
*.asm für Assembler
Peter
> Das ist ein WORD-Dokument. > Das WORD-Dokument ist 26624 Bytes groß; der Nutzinhalt aber ist gerade > mal 1418 Bytes groß. das ist der "Microsoft-Effekt" :) ist wie beim 'Hello World', das besteht aus 2 Prozent Hello und 98 Prozent Microsoft :))
Gast wrote: > Habe schon fast alles im Netz durchgesucht .Leider war es noch > komplezierter als ich dachte!! Nichts für ungut, aber: Warum bloss habe ich das Gefühl, du versuchst dich da an einer Problemstellung die 5 Schuhnummern zu groß für dich ist?
Könnte er mir trotzdem jemanden das Programm mindestens zu verstehen? Ich wäre natürlich sehr dankbar!!
Wenn ich mich nicht irgendwo gröber verhaut habe, dann müsste es das eigentlich sein
1 | #include <math.h> |
2 | |
3 | void fft( int N, double* REX, double* IMX ) |
4 | {
5 | // THE FAST FOURIER TRANSFORM
6 | // Upon entry, N% contains the number of points in the DFT, REX[ ] and
7 | // 'IMX[ ] contain the real and imaginary parts of the input. Upon return,
8 | // 'REX[ ] and IMX[ ] contain the DFT output. All signals run from 0 to N%-1.
9 | |
10 | double PI = 3.14159265; |
11 | int NM1 = N-1; |
12 | int ND2 = N/2; |
13 | int M = int( log(N) / log(2.0) ); |
14 | int J = ND2; |
15 | int I, K, L, LE, LE2, JM1, IP; |
16 | double SR, SI, TR, TI, UR, UI; |
17 | |
18 | for( I = 1; I <= N-2; ++i ) { |
19 | if( I < J ) { |
20 | TR = REX[J]; |
21 | TI = IMX[J]; |
22 | REX[J] = REX[I]; |
23 | IMX[J] = IMX[I]; |
24 | REX[I] = TR; |
25 | IMX[I] = TI; |
26 | K = ND2; |
27 | }
28 | while( K <= J ) { |
29 | J = J-K; |
30 | K = K/2; |
31 | }
32 | |
33 | J = J+K; |
34 | }
35 | |
36 | for( L = 1; L <= M; ++L ) { |
37 | LE = (int) ( 1 << L ); |
38 | LE2 = LE/2; |
39 | UR = 1; |
40 | UI = 0; |
41 | SR = cos( PI / LE2 ); |
42 | SI = -sin( PI / LE2 ); |
43 | |
44 | for( J = 1; J <= LE2; ++J ) { |
45 | JM1 = J-1; |
46 | |
47 | for( I = JM1; I <= NM1; I += LE ) { |
48 | IP = I+LE2; |
49 | TR = REX[IP]*UR - IMX[IP]*UI; |
50 | TI = REX[IP]*UI + IMX[IP]*UR; |
51 | REX[IP] = REX[I]-TR; |
52 | IMX[IP] = IMX[I]-TI; |
53 | REX[I] = REX[I]+TR; |
54 | IMX[I] = IMX[I]+TI; |
55 | }
56 | |
57 | TR = UR; |
58 | UR = TR*SR - UI*SI; |
59 | UI = TR*SI + UI*SR; |
60 | }
61 | }
62 | }
Vom Basic übernommen wurde, dass der erste Nutzindex in den Arrays jeweils 1 ist. D.h. da muss man bei einer Verwendung in C aufpassen, dass die übergebenen Arrays immer um 1 größer definiert werden müssen. Aber ein Umschreiben der Logik auf 0-basierte Arrays war mir jetzt zuviel Aufwand. (Auch wenn der Original Kommentar was anderes behauptet, denke ich, dass die Arrays hier 1-basiert verwendet werden).
Vergiss das verstehen erstmal. Wichtig ist zu wissen, wie man es verwendet. Also welche Werte reingehen, und welche rauskommen, und was die bedeuten.
Können sie es mir bitte villeicht noch besser erklären (Danke)
zuviel Aufwand.<
Gast wrote: > Können sie es mir bitte villeicht noch besser erklären (Danke) > Eigentlich sollte ich nicht. :-) Das ist C-Grundlagenwissen In C ist der erste Array index eine 0. D.h. ein Array A mit 5 Elementen hat die Elemente A[0], A[1], A[2], A[3], A[4] (zähl nach: sind 5 Stück) In den meisten Basics, beginnt die Zählerei aber bei 1 D.h. ein Array B mit 5 Elementen hat die Elemente B[1], B[2], B[3], B[4], B[5] (zähl wieder nach: sind wieder 5 Stück) Wenn der C-Code also auf B[5] zugreifen will, dann sollte besser sicher gestellt sein, dass das Array auch wirklich eine Element mit dem Index 5 hat. Das hat es aber nur, wenn man es als Array mit 6 Elementen definiert int B[6]; jetzt gibt es B[0], B[1], B[2], B[3], B[4], B[5]
Also die BASIC-Dialekte, die ich kenne, beginnen ihre Arrays mit Index 0. ...
Hannes Lux wrote: > Also die BASIC-Dialekte, die ich kenne, beginnen ihre Arrays mit Index > 0. Hmm. Ich kenns wieder anders rum :-) Aber egal. Im Originalcode sind mir zuviele FOR Schleifen, die mit FOR irgendwas = 1 TO .... codiert sind. Daraus schliesse ich, dass die Arrays bei 1 anfangen. Sicher weiss ich es allerdings nicht, schon möglich dass ich falsch liege. Der OP hat ja jetzt eine Basisimplementierung mit der er arbeiten kann :-)
kann man nicht der erste Array mit 0 initialisieren, dann fangen mit dem vektor 0? >for( I = 1; I <= N-2; ++i ) { if( I < J ) { TR = REX[J]; TI = IMX[J]; REX[J] = REX[I]; IMX[J] = IMX[I]; REX[I] = TR; IMX[I] = TI; K = ND2; Im ursprung programm steht THEN GOTO 1190 heisst es nicht man springt direkt um Befehl 1190 in diesem Fall hier: K = ND2;
Gast wrote: > Im ursprung programm steht > THEN GOTO 1190 heisst es nicht man springt direkt um Befehl 1190 in > diesem Fall hier: K = ND2; Yep. Mein Fehler
2 | |
4 | {
9 | |
13 | int M = int( log(N)/LOG(2.0) ); |
14 | int J = ND2; |
17 | |
20 | TR = REX[J]; |
21 | TI = IMX[J]; |
24 | REX[I] = TR; |
25 | IMX[I] = TI; |
26 | }
27 | K = ND2; |
28 | |
29 | while( K <= J ) { |
30 | J = J-K; |
31 | K = K/2; |
32 | }
33 | |
34 | J = J+K; |
35 | }
36 | |
37 | for( L = 1; L <= M; ++L ) { |
38 | LE = (int) ( 1 << L ); |
39 | LE2 = LE/2; |
40 | UR = 1; |
41 | UI = 0; |
42 | SR = cos( PI / LE2 ); |
43 | SI = -sin( PI / LE2 ); |
44 | |
45 | for( J = 1; J <= LE2; ++J ) { |
46 | JM1 = J-1; |
47 | |
48 | for( I = JM1; I <= NM1; I += LE ) { |
49 | IP = I+LE2; |
50 | TR = REX[IP]*UR - IMX[IP]*UI; |
51 | TI = REX[IP]*UI + IMX[IP]*UR; |
52 | REX[IP] = REX[I]-TR; |
53 | IMX[IP] = IMX[I]-TI; |
54 | REX[I] = REX[I]+TR; |
55 | IMX[I] = IMX[I]+TI; |
56 | }
57 | |
58 | TR = UR; |
59 | UR = TR*SR - UI*SI; |
60 | UI = TR*SI + UI*SR; |
61 | }
62 | }
63 | }
Hallo, ich versuche es gerade zu verstehen das Vorherige Übersetztes Programm.Kann ich aber leider nicht alles nachvollziehen. haben hier die variablen SR,SI,TR,... irgendwelche besondere bedeutung?
Die meisten Basicdialekte kennen den Befehl Option Base = 0 oder Option Base = 1 damit beginnen die Felder entweder mit 0 oder 1
danke zuerst für den Antwort!! Ich finde momentan Schwierigkeiten bei der Anpassung des programm in C! Ich versuche zu verstehen welche Variablen erkennt der Compiler !
>Basic - warum? warum nur? Das Programm in Basic ist momentann für mich die Perfekte Lösung für die Berechnung vom FFT auf dem Pic!! >Warum:Bit Reversal Algorithmus, Butterfly Berechnung Ich bin halt kein Profi, aber ich versuche mein Bestens zu geben!!
.. Weil Basic eine leicht zuverstehende Syntax besitzt und anderen Hochsprachen in nichts nachsteht ... Hocheffiziente Compiler, Objekt - bassierende Prog. du Darfst das Basic aus den '80ern nicht mit VB6 oder gar dem für .net vergleichen!! Ich will hier aber nicht wieder eine sinnlose Diskussion lostreten!
sinnlose Diskusionen halte ich nichts davon!! Ich will Bloß nur weiter gehlofen werden. Ich glaube ihr kennt dat schon wenn man nicht weiterkommt? Also ich versuche gerade mein Programm in c anzupassen!!
> ich versuche es gerade zu verstehen das Vorherige Übersetztes > Programm.Kann ich aber leider nicht alles nachvollziehen. > > haben hier die variablen SR,SI,TR,... irgendwelche besondere bedeutung? Ja, haben sie. Ohne die mathematischen Grundlagen der FFT und den Algorithmus zu kennen wirst du die allerdings nicht verstehen. Und es würde mich sehr wunder, wenn sich hier jemand die Zeit nimmt, ein Essays über die FFT für Leute ohne Vorkenntnisse zu schreiben. Zum Einstieg: http://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_Fourier-Transformation
Basis Basic wrote: > du Darfst das Basic aus den '80ern nicht mit VB6 oder gar dem für > .net vergleichen!! Ähm, du hast dir aber schon mal das vom OP gepostete Programm angesehen, oder? Das ist BASIC der 80-er Jahre.
Norgan wrote: >> ich versuche es gerade zu verstehen das Vorherige Übersetztes >> Programm.Kann ich aber leider nicht alles nachvollziehen. >> >> haben hier die variablen SR,SI,TR,... irgendwelche besondere bedeutung? > > Ja, haben sie. Für den OP: Kleiner Tip. Bei einer FFT gibt es den 'Realteil' einer Zahl und den 'Imaginärteil' einer Zahl. Also R und I Und jetzt gibt es einige Variablen, die heissen zb SR und SI bzw. TR und TI Ein Schelm wer böses dabei denkt, dass das R bzw. I in SR bzw. SI irgendetwas bedeuten könnte. Ansonsten schliesse ich mich Norgan an. Ein Programm aus einem Buch zu klauen ist eine Sache. Es von jemandem übersetzen zu lassen ist eine andere Sache. Aber: Das alles hilft dir nichts, wenn du (wahlweise) * keine Ahnung von Basic hast * keine Ahnung von C hast * keine Ahnung von Programmieren hast * keine Ahnung von einer FFT hast. Wenn du bei den Punkten aus dieser Liste mindestens 2 mal Kopfnicken musst, dann hast du schon verloren.
Aua-ha, das war deutlich, so kenne ich Dich gar nicht... ;-) Gruß in die Berge... ...
Ich habe es nämlich nochmal angeschaut ,die variablen kann ich auch anderes umbenenen ,die haben eigentlich keine mathematische Bedeutung
Eine Variable kann man immer umbenennen. Ein Compiler kennt die mathematische Bedeutung einer Variablen nicht. Gruß Matthias
