Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeit von timer1 und timer2 schwankt
von S. L. (slehner)
Hallo Allerseits,
mit Hilfe des Atmels Mega32s möchte ich ein Signal erzeugen. Timer1
Schaltet einen Ausgang ein und startet Timer2. Dieser schaltet den
ausgang wieder Aus, sodass ich die Signallänge unabhängig von der
Frquenz einstellen kann.
Beim Betrachten des Signals mit Hilfe des Osziloskopes musste ich leider
festestellen, dass die Signallänge um 20-30 Mikrosekunden variiert. Nun
würde mich interessieren, ob eine solche Abweichung normal ist, oder ob
es an der Programmierung liegt. Sinn eines Timers ist ja eigentlich,
dass mein eine Aktion nach einem genau definierten Zeitpunkt starten
kann und nicht, dass dieser variiert.
Ich würde mich freuen, wenn jm. Genaueres weiss, würe ich mich freuen.
VG Sebastian
von Andreas K. (a-k)
Es ist ein bischen unüblich, in einem Timer-Interrupt einen anderen
Timer zu starten. Wozu soll das gut sein? Dass dabei kleine Abweichungen
entstehen ist klar, denn die Reaktionszeit eines Interrupts ist nicht
exakt konstant, so dass der Start des 2. Timers nicht exakt mit Ablauf
des ersten erfolgt, sondern etwas später - allerdings erklärt das keine
Abweichung von 20-30µs.
von S. L. (slehner)
Ich dachte mir schon, dass es unüblich ist.
Allerdings ist mir für mein Vorhaben keine andere Lösung eingefallen.
Erzeugen möchte ich ein Signal mit einer definierten Frequenz.
Allerdings soll nicht die Hälft High und die andere low sein, sondern
ich will die Anteile (Zeiten) varrieren können. Zusätzlich soll zwischen
den Signalen, die eine Frequenz darstellen noch einige Bits daten
übertragen werden.
Zusammengefasst:
 _                     _
| |  _   _   _        | |  _
| |_| |_| |_| |_______| |_| | .....
Zwischendurch benötige ich noch etwas Rechenzeit, sodass ich nicht alles
mit delay machen will.
Die Abweichung ist leider auch nicht konstant, sondern schwankt immer.
von Tobi (Gast)
Hast du den Prescaler verwendet?
Wenn ja, wird dieser resettet?
MfG Tobi
von Karl H. (kbuchegg)
Das klingt für mich nach PWM
> übertragen werden.
Den Satz versteh ich nicht. Insbesondere nicht welcher Zusammenhang
nun zwischen diesen zusätzlichen Signalen und den High/Low Zeiten
besteht.
Das sowieso nicht.
Wenn sich der erste Verdacht bestätigt, dass das sowas wie eine
PWM wird, dann kann der ein Timer das alles ganz alleine machen.
(OK. Etwas Schützenhilfe in Form einer ISR zum Umschalten der Zeiten
wird er schon noch brauchen)
von S. L. (slehner)
Hallo Tobi,
die Prescaler verwende ich zum starten der timer. Würden diese resetest,
hielte der Timer an. Somit kann ich das ausschliessen.
(Ist es eigentlich normal, dass die digitalen Ausgänge des Mikros nun
einen Pegel von 4,4V haben? Die Eingangsspannung ist 5VI
Danke trotzdem
Eine konstante Frequenz mir variablem Ein/Aus-Verhältnis kommt raus,
wenn du den Timer im PWM Modus betreibst. Wenn der Timer im PWM Modus
eine variable Obergrenze kann, dann kannst du mit der Obergrenze die
Frequenz und mit OCRx das Tastverhältnis einstellen.
Was anderen Takt angeht fehlt mir etwas das Verständnis davon, was du
eigentlich machen willst und was für Zeiten dabei rauskommen müssen.
Nein. Hardware/Schaltbild?
von Tobi (Gast)
Wenn der Prescaler resettet wird, hält der Timer nicht an!
Vor jedem Start eines Timers, empfiehlt es sich den Prescaler zu
resetten, da der Prescaler sonst einen undefinierten Wert hat, und so
die Timer zu "Jittern" führen.
Aber vorsicht: Timer 0 und 1 teilen sich einen Prescaler. Ein Reset
wirkt sich evtl. dann noch auf Timer 0 aus!
Bei 5V Eingansspannung sollten auch ca. 5V an den Pins anliegen. Wieviel
Strom ziehst du denn? Wenn der Pin viel Strom liefern muss, bricht die
Spannung ein. Oder das Direction Bit ist faslch gesetzt.
von S. L. (slehner)
Stimmt mit der PWM ist eigentlich eine gute Idee. Wird dann auch bei
jedem Takt ein Interrupt ausgelöst, dass ich die restlichen Daten senden
kann? Meines Wissens nach wird dann einfach der PIN getoggelt.
zum Rest. Ich will nach dem hohen Bit (das die Frequenz vorgibt), siehe
Zeichung oben, noch einige Bits an Daten senden, die 0 oder 1 sein
können. Die Übertragung erfolgt in einem von Bit1 unabhängigen Takt.
Getoggelt, gesetzt oder gelöscht, je nach Modus.
Und sowohl der OCR-Interrupt als auch der Ablauf-Interrupt erfolgen
natürlich auch im PWM Modus. Warum auch nicht?
Wie schnell?
von S. L. (slehner)
Es handelt sich um einen mega32@1Mhz.
Angeschlossen ist nichts an en Pins, lediglich ein Voltmeter. Der
Programmer für die ISP, an einem anderen PORT Dipschalter, die mit 10k
Widerständen als Umschalter fungieren, ein Resettaster und am AD0 ein
Poti, der eine spannung con 0-5 Volt anlegt..
Fehlt noch etwas wissenswertes?
von AVRFan (Gast)
Wie wäre es, wenn Du mal beschreibst, was für ein Signal mit welchen
genauen Eigenschaften Du generieren willst.  Aber nicht so...
>übertragen werden.
...sondern so, dass man auch draus schlau wird, d. h. am besten in ein
paar ganz einfachen, klaren, verständlichen Worten.
von S. L. (slehner)
also gibt es ein ISR. Damit wäre es für mich die beste Alternative.
> Wie schnell?
immer zwischen dem eigentlichen Takt, wie oben dargestellt. (den
eigentlichen Takt habe ich oben mit grösserer Amplitude gezeichnet.)
von S. L. (slehner)
>>übertragen werden.
also:
                              _                     _
Pin1: toggelt mit Frequenz f | |___________________| |___________
                                  _   _   _             _   _
Pin2: sendet Daten            ___| |_| |_| |___________| |_| |_
von Hannes L. (hannes)
> Wie schnell...
Ich denke mal, es interessiert der Wertebereich der Verzögerung (in µs).
Denn erst wenn man das weiß, kann man entscheiden, wie man das Problem
anpackt.
von S. L. (slehner)
Hannes Lux wrote:
>> Wie schnell...
> anpackt.
im Bereich von 20-50us
von S. L. (slehner)
Exakter ist eigentlich:
>                               _                     _
>                               _   _   _   _         _   _   _
> Pin2: sendet Daten           | |_| |_| |_| |_______| |_| |_| |_
Pin 1 toggelt überhaupt nicht, denn dann wäre der Tastgrad 50%.
Pin 1 gibt eher Impulse aus, es interessieren jetzt minimale und
maximale Impulsdauer und Impulspause.
Pin 2 gibt Daten aus... - Ja aber wie? Steckt die Information in der
Impulsdauer oder in der Anzahl der Impulse oder wie bei UART?
Sind die Zeiten fix oder werden die mittendrin verändert?
Komm' endlich mal auf den Punkt, sonst kann Dir keiner helfen. Wobei ich
Dir eh nur eine ASM-Lösung bieten könnte, aber auch das könnte bei den
kurzen Zeiten schon fast eng werden.
von S. L. (slehner)
Stimmt, PIN1 gibt Impulse aus. Die Länge der Impulse sollte nicht von
Bedeutung sein, da sie über den Timer eigestellt werden.
Die Daten Werden wie angegeben gesendet. Hinzuzufügen sollte ich, dass
die Impulslänge und Abstand konstant sind. Die Nullen und Einsen werden
durch ein Impuls oder fehlenden Impuls gesendet (Soweit ich weiss wie
bei der RS232)
> bei der RS232)
Gut...
Wenn die Zeiten nicht zu kurz sind, bietet sich an, das per Software im
Timer-Interrupt zu machen. Dabei würde ich Timer1 durchlaufen lassen und
beide OCR-Interrupts verwenden.
Compare1A würde den Termin bestimmen, wann die nächste Periode bestimmt.
In dessen ISR werden also beide Ausgänge gesetzt, der nächste Termin für
OCR1A gesetzt (OCR1A einlesen, kopieren für B, Intervall aufaddieren,
Summe zurückschreiben), den ersten Termin für OCR1B bestimmen (Intervall
für B auf die Kopie des A-Zeitstempel addieren und in OCR1B schreiben)
Die Compare1B ISR muss nun das entsprechende Bit des Datenbytes (Kopie
in einem Shiftregister) an Ausgang 2 ausgeben und den nächsten Termin in
OCR1B schreiben (OCR1B einlesen, Intervall addieren, zurückschreiben).
Und natürlich den Impuls von Ausgang 1 wieder wegnehmen. Dies ist zwar
nur beim ersten mal nötig, aber das Prüfen auf erstes mal dauert länger
als das 'cbi', und AUSer als AUS geht nicht, es schadet also nicht, den
Port jedesmal erneut auszuschalten obwohl er schon aus ist.
Da auf diese Weise nicht am laufenden Timer manipuliert wird, sondern
nur an den feststehenden Vergleichswerten, entsteht kaum Jitter.
Zumindest können sich die unvermeidbaren Fehler
(Interrupt-Response-Time) nicht addieren.
Um Störungen durch weitere Interrupts zu vermeiden, sollte der ADC im
Free-Run-Mode betrieben werden und im Compare1A-Interrupt abgefragt
werden. Der ADC-Vorteiler ist dazu auf den ISR-Takt abzustimmen.
In ASM halte ich es für machbar, wenn das Tempo nicht zu hoch wird. Denn
es muss ja auch noch etwas Rechenzeit für die Mainloop übrig bleiben.
Hier ist also Taktezählen angesagt.
von S. L. (slehner)
vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Der Vorschlag hört sich auf
jeden Fall durchdacht an. Ich werde schauen, ob es für meine Frequenzen
(Zeiten) machbar ist.
VG Sebastian
