Hallo, ich habe hier einen Schaltplan für einen Encoder der aus 7 Eingängen ein 3bit Binärsignal macht. Nur gibt es im Schaltplan noch einen weiteren Ausgang, dessen Funktion mir unklar ist. Dieser ist nur dann "1" wenn alle anderen Eingänge "1" sind. Also zum besseren Verständnis: Eingänge 1-7(alle) sind "1", Ausgänge zeigen binär "111" und dieser Pin ist auch "1". In allen anderen Fällen ist dieser Pin "0". Hat jemand ne Ahnung für was er gut sein könnte? MFG µluxx
Soso, du hast also ein 74HC148 gefunden, oder was ähnliches. Schön. Das "zusätzliche" Signal zeigt an, daß "irgendeine" Taste gedrückt ist. Bei machen Bauteilen (74C922 / 74C923) speichern die Binärausgänge auch (halten den letzten Tastendruck fest). Das "Zusatzsignal" zeigt aber nur den Status "gedrückt" an ; kann als Interrupt genutzt werden.
w124Dennis wrote:
> Null punkt?
was meisnt du damit?
