Hallo zusammen, nach Entwicklung meines DC-DC Wandlers will ich nun eine elektronische Last bauen, um den DC-DC Wandler zu testen. Leider weiss ich nicht allzuviel über die Dinger (prinzipieller Aufbau, Funktion) und beim googlen bin auch nicht fündig geworden. Wer kann mir sagen, wo ich näheres finden kann? Meine elektronische Last sollte Ströme von bis zu 10A bei einer Spannung von 30V können. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und viele Grüße, Tobias
Hallo, schau dir die prinzipielle Funktionsweise eines Linearen Labornetzteils an und modifiziere den Schaltplan zu einer Elektronischen Last!
10A bei 30V macht also 300Watt die deine Last in Wärme umsetzen muss... das ist auch schon der schwerste Teil, ein passendes Kühlprofil (wohl mit Lüftern) aufzutreiben. Da dann so zwei bis drei fette Transistoren anschrauben, (2N3055 ist alt und billig...) parallelschalten (Emitter-Widerstände zum Symetrieren nicht vergessen). Dann nochmal Leistungstransistor in Darlingtonschaltung davor, um den nicht unerheblichen Basis-Strom zu stemmen. Und zu guter Letzt noch einen Shunt + Single Supply OpAmp (LM358), um den Strom zu regeln...
Du solltes Dir die aktuelle c´t 12/2008 zu gemüte führen - da ist eine zum Selbstbau beschrieben. Der Artikel sollte ab nächste Woche auch online verfügbar sein Die genauen technischen Daten findest Du aber schon unter http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/VorSchau
Bei Elv gibt`s ne Bauanleitung unter http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10263 Oben Rechts findest du die Bauanleitung als PDF unter Zusatzinformation. Elektor und Elv sollte jeder Elektroniker kennen.
