Guten Abend Zusammen, ich versuche der Zeit meine ersten Schritte mit Renesas Microcontroller. Ich verwende den Simulator in Verbindung mit dem Debugger KD30 (v4.10 Release 1) und der Toolchain 5.30.02. Das Mainprogramm ist in der ZIP Datei enthalten genau wie die geänderte sect30.inc. Und habe nun folgendes Problem ich möchte eine Timer inplementieren der einen Interrupt auslöst. Allerdings wird der geforderte Interrupt nicht im Simulator angezeigt/ausgeführt , daher drängt sich mir die Frage auf ob das der Simulator überhaupt verarbeiten kann. Oder ob es nicht doch an meinem Programm liegt. Danke für eure Hilfe Alex(Amper)
Hallo Alexander, hast Du den Fehler inzwischen gefunden, woran lag es? Die Timer-Initialisierung sieht doch gut aus. Der Timer funktioniert bei mir (in Asm.), er war mir nur viel zu schnell (ca. 2,4 Mhz, bei 12Mhz Takt). Und in der sect30.inc erkenne ich bei den Interrupt-Vektoren auch keinen Fehler. Grüße Lutz
Hallo Lutz, nein ich habe den Fehler noch nicht gefunden, ich warte der Zeit auf meine Test Platine , denn ich habe die vermutung das die HEW den Timer nur nicht Simulieren kann, denn wenn ich versuche die Interrupt Routine im Programm direkt aufzurufen dann bekomme ich beim copilieren eine Fehler meldung. Deswegen will ich jetzt hergehen und das Programm mal auf einen chip aufspielen und es dann noch mal versuchen. Gruß Alex
Hallo Alex, der Simulator in der HEW simuliert nur die CPU. Du mußt also auf die Hardware wareten. Gruß, Walter
