Forum: Compiler & IDEs ARM + Yagarto
von Alex (Gast)
ich mache gerade meine mal wieder meine ersten Schritte mit einem EK
(AT91SAM7X256). Ein Projekt in Eclipse war schnell aufgesetzt,
Compilieren und Debuggen funktioniert auch prinzipiell (JLink).
Das Problem: Ich hätte gerne C++ Support, welcher eigentlich im Makefile
auch vorgesehen ist. Wenn man im angehangenen Projekt in der main.cpp
die Objektinstanziierung mittels new ein- bzw. auskommentiert verursacht
das einen Unterschied in der Binarygröße der einfach nur falsch sein
kann (1K vs. 32K).
Bemerkt habe ich das Problem auch erst, als sich der gdb-server von
Segger (Größenlimitierung in der freien Version) beschwert hat ...
Ich vermute mal, dass entweder in den ld-Files (aus einem Atmel-Projekt
entnommen) oder dem makefile noch ein Bock ist - ich habe nur keine
Ahnung wo :(
Vielleicht findet ja einer der Experten mal 2 Minuten, um das Problem
nachzuvollziehen.
Gruß,
Alex
von Alex (Gast)
habe einmal testweise ein "getestetes Projekt" genommen und kann dort
ebenfalls Probleme produzieren.
Quelle:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_at91.html#at91_cpp
Der Autor zeigt dort ein Stück Code in dem auch eine Klasse verwendet
wird, legt man die Klassenobjekte aber nicht statisch sondern auf dem
Heap an knallt es dort beim Linken.
undefined reference to `operator new(unsigned long)
collect2: ld returned 1 exit status
Lösen lässt sich das, indem man im Makefile die auskommentierte Zeile
einkommentiert und den C-Compiler-Aufruf zum Linken darüber
auskommentiert.
%.elf:  $(AOBJARM) $(AOBJ) $(COBJARM) $(COBJ) $(CPPOBJ) $(CPPOBJARM)
  @echo
  @echo $(MSG_LINKING) $@
  $(CC) $(THUMB) $(ALL_CFLAGS) $(AOBJARM) $(AOBJ) $(COBJARM) $(COBJ)
$(CPPOBJ) $(CPPOBJARM) --output $@ $(LDFLAGS)
#  $(CPP) $(THUMB) $(ALL_CFLAGS) $(AOBJARM) $(AOBJ) $(COBJARM) $(COBJ)
Wenn man das macht, dann baut zwar das Projekt, jedoch läuft man dann in
das im ersten Beitrag geschilderte Problem. Hier zum Vergleich die
beiden Symboltabellen:
Mit "new" in main:
Creating Symbol Table: main.sym
arm-elf-nm -n main.elf > main.sym
Size after:
main.elf  :
section             size      addr
.text              40132   1048576
.ctors                 8   1088708
.data               2096   2097152
.bss                2128   2099248
.comment            1242         0
.debug_aranges      3056         0
.debug_pubnames     6172         0
.debug_info       142842         0
.debug_abbrev      28859         0
.debug_line        28754         0
.debug_frame        6876         0
.debug_str         18155         0
.debug_loc         39794         0
.ARM.attributes       16         0
.debug_ranges       1992         0
Total             322122
Ohne "new" in main (also Originalprojekt):
Size after:
main.elf  :
section             size      addr
.text              17220   1048576
.ctors                 8   1065796
.data               2088   2097152
.bss                  56   2099240
.comment            1206         0
.debug_aranges      2944         0
.debug_pubnames     5951         0
.debug_info       140874         0
.debug_abbrev      28015         0
.debug_line        27996         0
.debug_frame        6692         0
.debug_str         17876         0
.debug_loc         39465         0
.debug_ranges       1944         0
Total             292351
Irgendwie macht mich das etwas ratlos ...
Alex
