Hallo!!! Ich muss für mein Projekt in der Schule ein Lauflicht per Fernbedienung ansteuern, das Problem ist, dass leider nicht einmal das einlesen des IR-Befehls funktioniert. Das Lauflicht selbst stellt eigentlich kein Problem dar. Hier mal einige Informationen: Ich verwende einen Atmel AT89C51ED2 und eine ganz normale Fernbedienung. Im Anhang befndet sich eine PDF zum Microcontroller und das, was ich bis jetzt habe, aber leider nur auf die schnelle kommentiert.. Habe mich einfach mal auf den RC5-Code eingestellt, cih hoffe das passt soweit. Eigentlich soll das Programm nur einen belibigen Code einlesen und sichtbar machen, wobei ich hier die Adressbits übersprungen habe, da für mich(denk ich mal) nur der Befehl wichtig ist. Zum Thema gibt es zwar bereits viele Beiträge aber leider komm ich mit dem code nicht ganz klar, da wir in der Schule andere Befehle gelernt haben usw.. Ich hoffe ihr schauts euch mal an und könnt mir weiterhelfen! Danke schonmal :-) Gruß
Andi, Wenn Du ein PDF hast, dann schicke bitte auch ein PDF! Was soll dieser .rar-quatsch? Ich werde mich kaum mit allen möglichen und unmöglichen Packern herumschlagen, nur um Dir einen Tipp zu geben. Jochen Müller
Sorry werds hier nochmal als Zip reinstellen @Thomas: bei www.sprut.de habe ich leider nur ein Programm gefunden das in "einer anderen sprache" geschrieben ist :-(
es gibt keine "normalen Fernbedienungen", da musst du erst mal klären
was deine denn so sendet
Ich hab keine ahnung was sie genau sendet, aber leider wird mir noch nicht mal ein Bitmuster angezeigt.. andere Fernbedienungen funktionieren leider auch nicht.. kann mir natürlich auch eine Phillips besorgen aber will eigentlich nicht so viel Geld investieren...
RC5 ist zwar einfach, wird heute aber selten verwendet weil es wenig Bits für die Funktionen hat. Wenn es eine Universal FB ist dann Philipps oder Sony TV/CD Geräte einstellen. Und hier im Forum nach RC5 suchen, da gibts viele Beiträge zu.
um einen unbekannten Code aufzuzeichnen kann man gut die Soundkarte als Speicheroszi gebrauchen: den Signalausgang von der IR Diode über Spannungsteiler an den LineIn Eingang legen. Der Spannungsteiler soll so ausgelegt sein das ca. 1V als max Pegel rauskommt. Dann mit einer Audio Recorder Software einfach die Signale aufzeichnen.
Der sprut programmiert ja auch mit PICs. Allerdings gibt es dort unter Projekte den RC-5 Fernbedienungstester. Auch wenn der PIC Assembler eine andere Sprache ist, sind sich die beiden Prozessoren doch recht ähnlich. Es gibt bei dem verwendeteten PIC nur 35 Assemblerbefehle. Wenn ich du wäre und noch genügend Zeit hätte würde ich versuchen den Code von sprut zu verstehen und dann auf deinen Prozessor zu adaptieren. Das sollte eigentlich möglich sein. Zumindest lernst du dann die Funktion des Empfängers und des RC-5 Codes zu verstehen und findest eventuell auch heraus, warum dein Programm nicht funktioniert. Aber eventuell findest du ja im Netz auch noch ein Projekt welches genau auf deinen Prozessor passt. Sven
>Ich hab keine ahnung was sie genau sendet, Aktuelle Fernbedienungen nutzen kein RC5 mehr, und andere Protokolle sind so anders, da empfängt dein Programmcode für RC5 eben gar nichts. Eventuell empfängt schon der IR-Empfänger nichts, da die verschiedenen Fernbedienungen auch verschiedenen Frequenzen nutzen. Hie noch ein link mit vielen Informationen zu dem Thema: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm Wie schon gesagt wurde, am besten mal ein Oszi an den Ausgang des IR-Empfängers anschließen, und schauen, was kommt. Kommt gar nichts, mal eine anderen FB probieren, oder den Empfänger wechseln. Kommt was, sollte es mit etwas Glück möglich sein, anhand der im link gezeigten Vorlagen zu erkennen, was das für ein Code ist. (P.S. Wenn auf der FB sowas wie Sony, Yamaha, JVC, Philips, o.ä. draufsteht, gibt das auch einen Hinweis :-) PIC-Code für die einzelnen Protokolle gibt es da auch, den musst du dir halt für den Atmel anpassen. Oliver
Vielleicht hilft Dir das weiter: http://www.nue.tu-berlin.de/wer/knoerig/AVR_de.html#RemoteControl Und hier einige Protokolle in der Beschreibung: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm http://www.mikrocontroller.com/de/IR-Protokolle.php
Pollin-IR8-Bausatz? (oder Nachbau, Schaltung gibts als Download) Dazu den Quelltext meiner Alternativ-Software an eigene Bedürfnisse anpassen? http://www.hanneslux.de/avr/pollin_ir8/index.html Ist natürlich nicht RC5, aber die kompatible Fernbedienung ist Teil des Bausatzes. ...
