ADC Daten zwischenspeichern
Gast #880437
habe mich an die Verarbeitung des ADC Signals gemacht. Gearbeitet wird
mit dem LTC1407 wie er auch üblicherweise auf den XILINX TestBoard
eingesetzt wird.
Ich lege die SPI_MISO Daten in 2x14 I/Os, vom Prinzip her funktioniert
die ganze Sache, nur habe ich das Problem das ich mit dem XC3S100E TQ144
arbeite. Für das Projekt benötige ich aber noch mehr I/Os - gibt es also
eine Lösung die Daten intern zu speichern?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity adc_spi is
    Port ( clk50 : in  STD_LOGIC;
           start_conv : in  STD_LOGIC;
           SPI_MISO : in std_logic;
           CONV : out  STD_LOGIC;
           ADC1 : out std_logic_vector(13 downto 0) := (others => '0');
           ADC2 : out std_logic_vector(13 downto 0) := (others => '0');
           SCK : out  STD_LOGIC);
end adc_spi;
architecture Behavioral of adc_spi is
   type state_type is (IDLE, START,HI,LO,FINE);
   signal next_state, state : state_type;
   signal counter : integer range 0 to 35 :=0;
   signal sample : std_logic;
begin
23
24
process(start_conv,state,counter)
25
26
begin
27
    case state is
28
      when IDLE =>
29
        if start_conv ='1' then
30
          next_state <= START;
31
        else
32
          next_state <= IDLE;
33
        end if;
34
      when START =>
35
        next_state <= HI;
36
      when HI =>
37
        next_state <= LO;
38
      when LO =>
39
        if counter = 34 then
40
          next_state <= FINE;
41
        else
42
          next_state <= HI;
43
        end if;
44
      when FINE =>
45
        next_state <= IDLE;
46
      when others =>
47
        next_state <= IDLE;
48
    end case;
49
50
end process;
51
52
process(clk50)
53
begin
54
  if clk50'event and clk50 ='1' then
55
            state <= next_state;
56
  end if;
57
end process;
58
59
process (clk50)
60
variable index1 : integer range 0 to 15;
61
variable index2 : integer range 0 to 15;
62
begin
63
64
65
66
  case state is
67
    when IDLE =>
68
      SCK <= '0';
69
      CONV <= '0';
70
      sample <='0';
71
    when START =>
72
      SCK <= '0';
73
      CONV <= '1';
74
      counter <= 0;
75
      sample <='0';
76
      index1 := 13;
77
      index2 := 13;
78
    when HI =>
79
      SCK <= '1';
80
      CONV <= '0';
81
      counter <= counter +1;
82
      sample <='0';
83
    when LO =>
84
      SCK <= '0';
85
      CONV <= '0';
86
87
      if(counter >2 and counter < 17) then
88
        if index1 = 13 then
89
          ADC1(index1)  <= not SPI_MISO;
90
        else
91
          ADC1(index1)  <= SPI_MISO;
92
        end if;
93
        index1 := index1 -1;
94
        sample <='1';
95
      elsif(counter > 18 and counter < 33) then
96
        if index2 = 13 then
97
          ADC2(index2)  <= not SPI_MISO;
98
        else
99
          ADC2(index2)  <= SPI_MISO;
100
        end if;
101
        index2 := index2 -1;
102
        sample <='1';
103
      else
104
        sample <='0';
105
      end if;
106
    when FINE =>
107
      counter <= 0;
108
      sample <='0';
109
      SCK <= '0';
110
      CONV <= '0';
111
    when others =>
112
      SCK <= '0';
113
      CONV <= '0';
114
  end case;
115
end if;
116
end process;
117
end Behavioral;
Gast #880499
Eigentlich möchte ich die Daten auf dem FPGA ablegen, über eine Logic
auswerten und an ein LCD Display ausgeben.
signal ADC1 : std_logic_vector(13 downto 0) := (others => '0');
signal ADC2 : std_logic_vector(13 downto 0) := (others => '0');
so wird das ganze wohl nicht funktionieren, oder?
#880639
Ich verstehe nicht, wieso du die ADC-Daten auf I/Os legen willst/musst.
Die werden doch vom ADC seriell ausgegeben. Dann musst du die intern
lediglich durch ein Schieberegister auf ein Signal legen bzw. gleich
in einen Block-RAM FIFO speichern. Und wie gibts du die an die Anzeige
aus? Doch sicherlich nicht alle parallelen ADC Werte gleichzeitig,
oder?
Gast #880661
Erstens: Du bekommst ein signed geliefert; zu dessen Verarbeitung
musst Du auch entsprechend handeln und nicht einfach Bit13 invertieren.
Zweitens: Ich hoffe ich liege richtig, Du willst einfach die Werte
des ADC einlesen und dann ohne Pufferung am LCD ausgeben. Also müsste
es ja im Prinzip so funktionieren.
Ob Dein Code funktioniert, kann ich leider in meiner Kaffeepause so
schnell nicht feststellen. Habe aber ebenfalls ein Xilinx-Testboard.
Dort hängen am SPI-Bus noch andere Bausteine, die vor der Komunikation
ausgeschaltet werden müssen. Ist das bei Dir der Fall?
Bei mir ist dem ADC noch ein Verstärker vorgeschaltet (LTC6912). Der
muss dann abwechselnd mit dem ADC betrieben werden. Ist das bei Dir
der Fall?
Gast #880666
Die Daten auf die I/Os zu legen war für mich die eimfachste Möglichkeit,
bzw. zum testen auch sehr hilfreich. Leider fehler mit die Grundlagen
diese Daten im Block-RAM FIFO abzuspeichern - außerdem möchte ich mit
der schon erwähnten Logik die Daten nicht nur ausgeben sondern auch
vergleichen und damit Regeln. Wenn ich also den Block-RAM in mehrere
14Bit große Stücke unterteilen kann wäre das hilfreich.
Gast #884659
Vielleicht schaust Du Dir im XST-Guide an, wie Du einen RAM beschreibst.
Dann baust Dine State-Machine, die die Daten vom ADC abholt und eine die
es in den RAM speichert. Und ja, ein RAM ist nur eine Matrix von Bits:
Adresstiefe mal Datenbreite. Da kannst Du Speichern was und wie Du
willst.
FPGAs sind keine Mikrocontroller, dass muss Dir klar werden.
Rick
