Hi Leute, Ich will mir mit folgenden Teilen eine simple Funkfernbedienung für Schaltvorgänge basteln: De-/Encoder MC145026 & MC145027 Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC145026.pdf Das Codierte Signal wird bei D_out ausgegeben und bei D_in wieder eingelesen. Im Datenblatt und im Netz hab ich schon einige Schaltungen für IR- und Kabelgebundene Anwendungen gefunden, aber wies sieht das ganze aus, wenn ich zur Übertragung RFM12 Funkmodule verwenden will? Reicht es, wenn ich D_out mit SDI und SDO mit D_in vom RFM12 verbinde? Hab mit den RFM Funkmodulen leider wenig bis keine Erfahrung, hat jemand von euch schon mal eine Schaltung in Verbindung mit den MC14502* aufgebaut? Herzlichen Dank für eure Antworten, mfg markus
Bei Verwendung der RFM Module wirst du nicht um einen Controller herum kommen, denn irgendwer muss diese Module initialisieren. Das ist nämlich der primäre Zweck von deren SPI-Anbindung. Der Datentransport kann dann zwar separat davon erfolgen, aber ob es Sinn ergibt, neben dem Controller dann noch solche MC14502* einzusetzen, das erscheint mir fraglich.
Danke für deine Antwort, hab mich zwar schon ein wenig mit Mikrocontrollern beschäftigt, aber von solchen Anwendungen bin ich mit meinem Wissenstand leider Meilenweit entfernt. Gibts viell. Funkmodule, welche die Initialisierung selbst vornehmen?
Es gibt Module, die keine Initialisierung brauchen, einfache AM (oder manchmal auch FM)-Sendemodule, z.B. die von Aurel, die beim großen C zu haben sind.
hab mir die teile jetzt besorgt und die schaltung (ohne funkmodule) aufgebaut. funktioniert leider nicht wirklich, ich denk es liegt an den RC-Gliedern, die nicht richtig abgestimmt sind. Kann ich die RC-Glieder die im Datenblatt angegeben sind auch gegen Quarze austauschen? Wenn ja, wie müsst ich diese an die IC´s anschließen? Wär meiner Meinung nach eine einfachere Lösung. mfg markus
