Hallo ich möchte ein kleines FM-Radio mit Frequnzanzeige und senderspeicher basteln (klarer weise mit µC) Nun hab ich mich jetzt nach so einer "one-chip" Lösung umgesehen. Ich habe nun einen TEA5768 von Philips bei mir liegen, angesprechen werd ich den dann durch I2C mit einem µC von Atmel Hat jemand von euch schon erfahrung mit solchen ICs zumahl die 4Datenbytes, welche den Radio steuern nicht klar verständlich aus dem Datenblatt entnommen werden können Wie: High/Low Side Injection High Cut Control Stereo Noise Cancelling .. Pll13 - Pll0 MfG Manuel
Hallo, High Cut Control dürfte eine Höhenbeschneidung einschalten, wenn die Signalstärke zu klein wird, um Rauschen zu verringern. Stereo Noise Canceling macht üblicherweise eine sanfte Überblendung zwischen Stereo und Mono, wenn die Signalstärke zu klein wird. Ebenfalls Rauschminderung. Sind die üblichen Sachen, um bei Mini-Mobilgeräten (oder auch Autoradios) den Emfang erträglich sein zu lassen, wenn die Feldstärke stark schwankt. Low/High Side Injektion entscheidet, ob der Oszillator 225kHz über oder unter der Empfangsfrequenz schwingt. Da technisch bedingt die Flankensteilheit der ZF stark unsymmetrisch ist (36dB bei -200kHz, 43dB bei +200kHz) können Sender auf dem Nachbarkanal mehr stören, wenn sie unterhalb der Frequenz des gewünschten Senders senden. Dann kann man den Spieß sozusagen umdrehen. Die Dinger versagen wegen dieser Probleme und dem nicht abgestimmten Eingangskreis üblicherweise spätestens in Gebieten mit hoher Senderdichte oder bei hohen Antennespannungen(Außenantenne, Kabelanschluß). Gruß aus Berlin Michael
@Manuel darf man fragen wo man so einen Chip kaufen kann? cu tarzanwiejane
@Thomas Otto Ich habe mir diesen IC von unserem Einkaufsabteilung besorgen lassen, ich glaube ist aber ein sample von MSC lg
Man bekommt ihn auch bei RS-Components. Bestellnummer 485-5955, kostet 7,43+Versand+MwSt. Da bekommt man auch die zugehörige Abstimmdiode BB202 und den sonstigen Kleinkram. Uwe
