Schaltzeit bei LTC485
Gast #880643
ich habe einen Mikrokontroller über einen RS485-Bus an meinen PC
angeschlossen. Die Pegelanpassung zur seriellen Schnittstelle des PCs
erfolgt mit Hilfe eines MAX232 und dem Bustreiber LTC485.
Bei diesem Bus muss ich ja bevor ich Daten senden kann erst die
RTS-Leitung (ist mit RE/ und DE am LTC485 verbunden) "einschalten".
Ich habe dabei festgestellt, dass zwischen dem Senden und dem
"einschalten" bzw. "ausschalten" (nach dem Senden) der RTS-leitung
eine gewisse Zeit notwendig ist, damit die Befehle richtig übertragen
werden.
Diese Zeit möchte ich nun möglichst gering halten, damit ich den Bus
nicht unnötig lange blockiere.
Wie lang muss diese Zeit sein??
Das müsste doch eigendlich im Datenblatt vom LTC485 stehen, aber ich
kann da nichts finden. (liegt warscheinlich am Benutzer ;-) )
Die Zeit muss mindestens so lang sein, bis das Stopbit vom letzten im
Sendpuffer der UART liegende Bit komplett raus ist. Kann man rauskriegen
- bei manchen Controllern mit Interrupt, bei manchen nicht (kann
beispielsweise transmit complete heissen).
Ganz geniale Controller-Entwickler denken daran sogar vorher, und
spendieren der UART einen Modus in dem RTS schon von ganz allein so
arbeitet.
Das ist übrigens noch ein Grund mehr, an Stelle von RS485-Transceivern
lieber CAN-Transceiver zu verwenden, wenn man die Wahl hat. Erspart
diese Leitung und diese Entscheidung.
