Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pinbelegung anhand der IC Beschriftung erkennen ?
von Thomas (Gast)
ich habe hier einige  ICs im SOIC Package (Linear LT1377).
Normalerweise erkennt man Pin1 an der Einkerbung auf dem Package.
Bei meinen ICs ist keine Einkerbung vorhanden.
Laut Datenblatt ist das Package nicht symmetrisch, sondern auf einer
Seite abgeschrägt. Damit soll Pinbelegung eindeutig ableitbar sein.
Leider sind beide Längskanten abgeschrägt, nicht identisch, aber der
Unterschied ist nicht einfach zu erkennen.
Kann es sein, dass die Beschriftung immer in bestimmter Richtung
erfolgt, also so hier:
   _    __   __   _
  |8 |  |7 | |6 | |5 |
| LT1377              |
  |1 |  |2 | |3 | |4 |
Habt jemand damit Erfahrung oder weiß, ob die BEschriftung
standardisiert ist.
Danke.
von Benedikt K. (benedikt)
Ja.
Ist bei SMDs üblich.
Ja, auf der wo Pin 1 ist.
Ja.
> standardisiert ist.
Ja ist sie. Der Text ist immer so wie du es gezeichnet hast (also das
Pin 1 links unten ist wenn man den Text lesen kann), oder so dass Pin 1
links oben ist (so ist das z.B. bei den 40 poligen AVRs).
von Thomas (Gast)
Danke !
von Arno H. (arno_h)
Bei einer anderen Firma sieht das so aus:
http://www.nxp.com/acrobat_download/other/marking_packing/to_nxp_markings.pdf
Linear hat bestimmt auch was ähnliches.
Arno
von eProfi (Gast)
Mit der Richtung der Beschriftung kann man sich auch täuschen.
Ich habe mehrere ICs hier, die "verkehrt herum" beschriftet sind.
Sind das allerdings wirklich Ausnahmen.
Von Standard kann hier keine Rede sein.
Gefährlich sind auch verkehrt aufgeklebte Etiketten.
Solche mache ich immer sofort herunter. Die Gefahr, dass jemand deswegen
das IC falsch rum reinsteckt, ist einfach zu groß.
von Hubert (Gast)
ist schon richtig so, wenn die Beschriftung nach oben zeigt, ist PIN 1
in der Regel links unten, so wie der Thomas das aufgezeichnet hat. Habe
vor kurzem ein paar IC's in einen älteren Synthesizer eingebaut. Es
stand aber als ganz wichtig und unterstrichen in der (amerikanischen)
Einbauanlei-tung, dass man eben nicht nach der Schrift gehen soll (wie
oben erwähnt, es kommen hin und wieder mal falsch bedruckte vor),
sondern eben nach der Einkerbung, und dann PIN 1 immer links unten in
den Port. Hubert
