Forum: Compiler & IDEs Struktur initialisieren
von Nixwisser (Gast)
gibt es eine Möglichkeit, eine Struktur komplett zu "nullen"?
Theoretisch brauche ich nicht mal den Wert "0" in den Strukturmembern,
sondern die Struktur soll keine Wirkung haben, ähnlich wie ein
NULL-Pointer.
von Oliver (Gast)
Wo und wie soll die Struktur denn "nicht wirken"?
Oliver
Die Struktur wird in einem Funktionsaufruf übergeben void foo (struct
bar strX). Am besten wäre es, wenn sie auf dem Stack gar nicht angelegt
würde. Jedenfalls ist ihr Inhalt nicht relevant.
von Karl H. (kbuchegg)
memset könnte eine Lösung für dich sein
struct xyz
  int a;
  char b;
void foo()
  struct xyz myVar;
  memset( &myVar, 0, sizeof( myVar ) );
> würde.
Wenn du eine Variable nicht haben willst, dann gibt es nur
1 Möglichkeit: Leg sie nicht an.
Dann kann es dir doch Wurscht sein, was in der Struktur enthalten
ist.
von Steffen (Gast)
Kannst du den Zweck dieser Übung mal näher erläutern? Nur so aus
Interesse.
Steffen
von Oliver (Gast)
Der Sinn erschliesst sich mir auch nicht, aber egal.
Warum übergibst du der Funktion nicht einen Pointer auf die Struktur? Da
kannst du dann auch einen Null-Pointer übergeben, falls erforderlich.
Wenn du eine lokale Kopie benötigst, musst du die halt, wenn dann doch
gewünscht, von Hand anlegen.
Oliver
Hat sich erledigt. Trotzdem danke für eure Hilfe.
Der Sinn dahinter:
Ich muss eine Interface-Funktion aufrufen, in deren Deklaration im
Kommentar zu lesen ist, dass falls man keine Daten für die besagte
Struktur übergeben möchte, man diese Null setzen soll. Gemeint war
allerdings, einen Pointer null zu setzen, der Strukturmember ist.
Dadurch werden alle anderen Membervariablen ignoriert.
