Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik High Side Schalter
von Jens (Gast)
im Anhang ist eine Skizze, wie ich mir einen High Side Driver
vorgestellt habe, den ich bauen will.
Er soll durch 0/5V gesteuert werden und bis zu 1A vertragen. Vcc ist 20
V.
1)Nehme ich einen Transistor dafür? Wenn ja, welchen? So ein Standard
Typ wie z.B. BC556 kommt bis 0,5A.
Wie werden dann die Widerstände R1 und R2 bestimmt?
Oder nimmt man ein MOSFET? Wenn ja, wie muss es beschaltet werden?
2) Invertiert diese Schaltung? Ich denke nicht, oder?
Mfg
Jens
von nixwisser (Gast)
gibts fertig, z.B. VN02N
von Michael H* (Gast)
> V.
sieht soweit nicht schlecht aus. bei den transistoren musst du darauf
achten, dass die durchbruchsspannungen und verlustleistungen nicht
überschritten werden. aber bei 20V/0,5A wirst du wohl keine probleme
bekommen, einen transistor zu finden.
klar, geht mit nem transitor. ein bc556 kommt mir ein bisschen dünn für
die geschichte vor. ein bc327 wäre vllt eher was.
[Basiswiderstand]. Außerdem hilft es, die beiden Widerstände auch zu
verstehen. R2 ist nur ein pullup, damit dein pnp transistor auch sicher
sperrt, wenn der npn hochohmig ist.
ich würde den wert so bestimmen, dass der basisstrom dadurch nicht
unvernachlässigbar verändert wird.
geht natürlich auch. die beschaltung unterscheidet sich eigentlich nur
dadurch, dass der gate-widerstand im niederfrequenten bereich nicht
benötigt wird.
richtig, invertiert nicht.
wie kommst du denn auf die werte für R3 und R4? die wahl sieht mir nicht
sehr glücklich aus, weil das ein doch recht grober spannungsteiler ist.
da R4 wieder ein pulldown widerstand ist, kannst du den ruhig größer
dimensionieren, wenn du nicht deine basis auf 2ns ausgeräumt haben
willst.
ansonste auch hier wieder [Basiswiderstand].
grüße, holli
p.s.: du kannst deinem npn transistor auch mit "value" einen wert
(BC547) geben, dann mit smash den transistor von seinem namen und wert
trennen und beide getrennt verschieben.
so gehört das ganze noch eindeutig zum bauteil, trotzdem frei
verschiebbar und ist außerdem in der richtigen ebene.
von HildeK (Gast)
>sehr glücklich aus,
Ich finde die Werte gut geeignet! Damit liegt die Schwelle bei ca. 2V,
also fast optimal, mit genügend Spielraum für einen nicht sauberen
'LOW'- oder nicht sauberen 'HIGH'-Pegel.
