Hallo, ich hab jetzt für meine Belegarbiet in technik das AVR-Funk-Evaluationsboard gebaut (gelötet)jetzt hab ich den Attiny15 als Prozessor drin und brauch unbedingt noch ein testprogramm kann ein ganz kleines sein... Wäre lieb wenn mir jemandhelfen könnte! Danke LG Tina
Meinst du mit AVR-Funk-Evaluationsboard das [[Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard]]? Wie der Attiny15 mit PDIP8 Package in das Pollin-Board reinpassen soll, verstehe ich nicht. Bist du fest an diesen µC gebunden, oder kannst du auch wechseln? Wenn Wechseln erlaubt ist, könntest du einen µC aussuchen, der bereits SRAM hat. Dann ist die Programmierung in einer Hochsprache (HLL) wie C oder BASIC möglich. Ansonsten musst du dich mit Assembler-Programmierung anfreunden.
Hallo Tina! Nimm dir doch einfach eines der Beispiele hier... http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial musst halt nur gucken, dass du das an den µC anpasst, wo nötig.
ja bin an den gebundne und ich soll den mit Ponyprog programmieren ... noch kein plan wie ... also passen tut er und sonst auch alles okay... ja hab das von pollin... danke
Also wenn wir über das Pollin Board 810 046 reden, passt dein Attiny15 dort nicht hinein. Das Board ist für 8pinnige AVRs nicht gebaut.
ist das 810 046 mein technik Lehrer meinte aber das es passt ... ach man ... seufz
hab den überbrückt .. also die Pinbelegeung stimmt bei dem Prozessor und auslesen und so kann ich auch mit ponyprog!
Ah so machst du das. Für den ATtiny15 könntest du dir ein nettes Progrämmchen überlegen und mit Assembler anfangen. Ich würde mir in dem Fall was in der Richtung Glühwürmchen (Firefly) aussuchen. Die paar IO-Pins des Attiny15 reichen für ein paar LEDs und Lichteffekte sind immer nett anzuschauen. Auf Instructables gibt es da was mit einem AVR und paar blinkenden LEDS als Fireflies in a Jar EDIT: Luxusversion Beitrag "Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen" - du musst mit dem ATtiny15 abspecken, aber das Prinzip ist dort ersichtlich. Oder wenn es rasch gehen soll/muss... Im Link oben sind 2-3 einfache, aufs Board abgestimmte C-Beispiele für einen preiswerten Atmega8. ADD: Ein anderes Beispiel wäre z.B. ein LED-Throwie, welches deinen Namen TINA mit einer LED morst.
In der Codesammlung sind auch ein paar Beispiele für den ATtiny15 http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung?filter=attiny15 Speziell das Beispiel von Hagen mit der Steuerung von 10 DUO-LEDs bzw. 20 normalen LEDs finde ich interessant. Du würdest dabei das Pollin-Board nur als ISP-Programmer benutzen und nach dem Programmieren den ATtiny15 vom Pollin-Board nehmen und mit der Hardware aus dem Beispiel verquicken.
Tina wrote:
> also der Prozessor steckt im IC 2 Sockel
Das ist ein 20poliger Sockel für den ATtiny2313. Die Betriebsspannungs-
versorgung erfolgt an Pin 20, Masse ist an Pin 10. Die Pins fürs ISP
sind in der Tat von Pin 19 bis 17 in der gleichen Reihenfolge
angeordnet wie Pin 7 bis 5 beim ATtiny15. Wenn du den 8-Pinner an
Pin 4 auf Masse legst (das wäre ein Überbrücken von C2 direkt am
Quarz), dann könntest du den wirklich darin betreiben. Bisschen
schräg ist es natürlich schon...
ach ja beid er Arbeit ist ziemlich viel schräg aber er funktioniert... brauch nur noch nen Quelltext für den damit was weiß ich die LED's auf dem Board blinken doer so .. wäre toll wenn das jemand hätte... hab nicht mehr viel Zeit!
Tina wrote: > brauch nur noch nen Quelltext für den damit was weiß ich die LED's auf > dem Board blinken doer so .. Die LEDs sind nach Pin 9 und 11 dieser Fassung verdrahtet. Da hat dein 8-Beiner aber gar keine Verbindung hin... Ansonsten hast du ja schon genügend Beispiele genannt bekommen.
