Hallo, kann mir einer mal definieren ab welcher frequennz man von hohen bzw. niedrigen frequenzen spricht? alles im KHz Beriech würde ich als niedrig einstufen.
Was hat die Frage mit Hoch- bzw. Tiefpass zu tun? Ein Hochpass ist immer ein Hochpass, auch wenn seine Grenzfrequenz im Niederfrequenz-Bereich liegt. Gleiches gilt umgekehrt für einen Tiefpass. Ansonsten ist Wikipedia Dein Freund (z.B. Suchbegriff "Hochfrequenz")...
Höhe und Tiefe von Frequenzen sind relativ. Für einen Audiotechniker sind 20kHz hoch. Für einen HF-Techniker gehen 20kHz fast noch als Gleichstrom durch...
Uwe ... wrote: > Höhe und Tiefe von Frequenzen sind relativ. Für einen Audiotechniker > sind 20kHz hoch. Für einen HF-Techniker gehen 20kHz fast noch als > Gleichstrom durch... Ist aber trotzdem alles begrifflich definiert, was NF und was HF ist...
Schonmal Danke. Habe die Frage falsch gestellt. Wann verwendet man einen Tief und wann einen Hochpass. Prinzipiell kann ich es ja je nach DImensionierung mit beiden machen?
Ein Hochpass ist das Gegenteil von einem Tiefpass. Ein Hochpass bedämpft Frequenzen unterhalb seiner Grenzfrequenz (er lässt hohe Frequenzen passieren, daher der Name), ein Tiefpass bedämpft Frequenzen oberhalb seiner Grenzfrequenz (er lässt niedrige Frequenzen passieren). Das Hoch und Tief hat nichts mit irgendeinem konkreten Frequenzbereich zu tun! Es bezieht sich lediglich auf die Grenzfrequenz, und die kann, wie schon gesagt, je nach Anwendung überall liegen. Wikipedia dürfte übrigens auch zu den Suchbegriffen "Hochpass" und "Tiefpass" einiges zu bieten haben.
Für mich geht Gleichstrom bis 10 MHz. ;-)
Wenn man Hoch- und Tiefpass entsprechend miteinander kombiniert, erhält
man einen Bandpass oder auch eine Bandsperre.
