Also ich habe schon so eingiges an Literatur gelesen. Aber je mehr man iest umso mehr Fragen entstehen zum Thema EMV und Digitale Schaltungen. Meine Schaltung/Platine(nur zwei Lagen) besteht aus zwei wichtigen Teilen: A. A/D Wandler fa=100Khz 16Bit(Filter Butherworth fc=22Khz) B. Atmega1280 mit 16Mhz Takt(mit ext SRAM, USB Speichermodul, ISP Programmieradapter, und noch etwas mehr drumrum..) Die Spannungsversorgung wird getrennt zw Analog(A) und Digitaler(B) Versorgung: Analog +5V ,+-9V, AGND Digital +5V,DGND ----------------------- =4 Festpannungsregler plus zwei Massen (Masse wird in einem Punkt verbunden) Jetzt kommen die ersten Fragen, bei denen ich Hilfestellung brauche 1. Die Versorgung wird auf einer benachbarten Paltine "erzeugt" und mittels Zuleitungen und Steckverbinder auf die Messplatine transportiert. Soll auf der Messplatine auch nochmal eine SMD-Drossel in den Versorgungszweig direkt nach dem Steckverbinder eingebaut werden? (Siebung) Das dort Kondensatoren eingebaut werden ist klar, aber Drosseln..? 2. Ist es Sinnvoll in die sternförmige Versorgungsleitungslegung in jedem "Strahl des Sterns" eine SMD Drossel einzubauen? 3. Sollte jeder Pin des Atmegas/Speichers/Latches sinnvillerweise mit Kondensatorgruppen zw. VCC und DGNS belegt werden? Also 100nF,820pF und 3.9nF. Habe mich an dieser Litereatur gehalten: http://www.emv.biz/downloads/fachartikel/get/breitbentkuvers.pdf (Anmelden und man kann sich die PDF´s frei herunterladen.) Als SMD-L habe ich folgende im Auge: http://de.farnell.com/9526854RL/passive-bauelemente/product.us0?sku=murata-blm31af700sn1l Danke im Voraus zu fruchtbaren Hinweisen
Ein weites Feld... Bei den Ferrit-Perlen (Ferrite Bead) musst Du beachten, dass die Dämpfung deutlich abfällt, wenn ein merklicher Gleichstrom fließt. Viele Hersteller wie leider auch Würth machen darauf nicht aufmerksam. Eine löbliche Ausnahme ist Fair-Rite. Außerdem dämpfen diese Perlen erst bei Frequenzen oberhalb von einigen MHz wirklich gut. Würth 742792097 würde mir gefallen, aber die kann man scheinbar nirgends kaufen.
Die Glaskugel sagt: Selbst die teuersten Ferritperlen werden nicht helfen, wenn der räumliche Aufbau ungünstig ist. Die Einstreuung vom nahen Netzteil sollte man nicht unterschätzen, wenn man empfindliche Eingangssignale verarbeiten möchte.
Die Artikel von emv.biz beziehen sich auf eine ganz bestimmte Designvariante: Es werden zwei Platinenlagen im Inneren als GND und VCC-Flächen definiert. Die VCC-Flächen sind 5x5 bis 7x7 cm groß, je nach Designgröße dann auch mehrfach vorhanden und es wird nur eine Gruppe der angegebenen Kondensatoren (noch einen kleinen Elko dazunehmen), die in der Mitte der Fläche sitzen sollen, zur Entkopplung verwendet. Alle ICs, die auf dieser Insel sitzen, werden gemeinsam entkoppelt - mit dieser einen C-Gruppe. Ihre Pins werden natürlich so kurz wie möglich direkt mit den Flächen verbunden. Da die VCC-Flächen einen sehr geringen Isolationsabstand zu GND haben (50µm - 120µm), ergibt sich noch einen Flächenkondensator mit einigen zehn Picofarad, der den obersten Frequenzbereich abdeckt. Damit ist einen breitbandige, niederimpedante Entkopplung bis in den GHz-Bereich zu erzielen. Gute Entkopplung heißt auch niedrige Störstrahlung und geringe Empfindlichkeit auf Einkopplungen. Die BLMs als Drossel sind schon für den Zweck üblich - meist verwende ich aber 'richtige' Spulen. Liegt aber vermutlich daran, dass wir diese Art der Entkopplung schon verwendet haben, als es die BLMs noch gar nicht gab ... Du hast aber nur insgesamt zwei Lagen - also kommt diese Variante hier nicht in Frage. Ich würde aber trotzdem eine Drossel, danach einen Elko (einige µF) und dann nahe an den Pins 10nF ... 100 nF verwenden - so kurz und nahe wie möglich an den Pin und an GND. Die Kerkos an jedem VCC-Pin, insbesondere am Digitalteil des AD-Wandlers.
