Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8 Signale auf 1 Leitung?
von Tom[i] (Gast)
als Anfänger hab ich nun eine Frage, an der ich mir schon den Kopf
zerbrochen hab.
Ich hab auf einer Baugruppe 6 Lüfter, die jeweils für jede Umdrehung ein
Clocksignal (digitale 1) abgeben (etwa alle 14ms ein Signal der Länge
7ms).
Nun würde ich gerne die Clocksignale aller Lüfter auf meinem uC
mitzählen.
Allerdings gibt es zwischen der Baugruppe mit den Lüftern und der
Baugruppe mit dem uC nur 1 Signalleitung.
Wie multiplexe ich die 8 Signale auf 1 Leitung?
Nach dem Gedanken jeden Lüfter jeweils 1 Sekunde lang nacheinander "auf
die Leitung zu schalten" war ich jetzt schon beim Gedanken einen
DA-Wandler auf der Lüfterplatine und dann einen AD-Wandler auf der uC
Baugruppe zu benutzen.
(Sozusagen jeder Lüfterclok ein bit, einpacken, über die leitung,
auspacken und hoffen, dass das selbe bitmuster rauskommt)
Wie macht man das "professionell"?
Danke für Erleuchtung!
Tom
von David (Gast)
was spricht gegen ein i2c io modul?
von Stefan E. (sternst)
Z.B. die Tatsache, dass man für i2c 2 Leitungen braucht.
@ Tom[i]:
Setze doch einfach auf die Lüfterbaugruppe einen kleinen µC, der die
Auswertung macht, und dann das Ergebnis über die eine Leitung seriell an
den "Master-µC" sendet.
von Frank (Gast)
UART-beusteinchen nehmen und alle 8 Bit alle x-ms abfeuern...
von Düsentrieb (Gast)
setzt doch einfach zu deiner lüftergruppe einen kleinen tiny2313, der
wertet alle 6 lüfter aus und sendet ein fixes protokoll seriell auf der
l leitung zu ...was auch immer
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
also wenn der eine draht nicht allzu lang ist dann kannste es mal mit
digital -> analog -> digital versuchen. schau mal nach nem DA wandler
der die 8 bit paralell gefütterst bekommt und benutze die untersten
beiden bits nicht wenn du nur 6 brauchst und dann wertest du das
analkoge signal mit nem µc aus müsste eigentlich prima funktioniren.
oder schau dich mal nach one-wire um wenn es umbedingt digital sein soll
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Tom:
Wieso 8 Signale für 6 Lüfter ?
Bei 6 Lüftern könntest Du das Clock-Signal auf einen definierten Pegel
Puffern, z.B. 0/12V und die Lüftersignale unterschiedlich gewichtet auf
Deine Signalleitung addieren. Das geht am einfachsten mit je einem
Widerstand pro Lüfter (R, 2R, 4R, 8R, 16R u. 32R). Mit einem 8-Bit-ADC
kannst Du nun das Summensignal wieder digitalisieren und theoretisch die
Bits 7...2 direkt den Lüftern zuordnen. Dazu muß der ADC aber genau
abgeglichen sein. Praktisch wird man per Software eine gewisse
Fehlertoleranz berücksichtigen, um die Bits auch ohne Abgleich zuordnen
zu können.
Indem man vorher genügend Signalleitungen einplant ;-)
Jörg
Nachtrag:
Mein Vorschlag eignet sich eher dann, wenn die Lüfter an verschiedenen
Stellen sind und ihre Signale auf einer Leitung gesammelt werden sollen.
Wenn alle Lüftersignale parallel zur Verfügung stehen, gibt es auch eine
digitale Variante ohne µP auf der Lüfterseite:
Mit einem Schieberegister, z.B. 74xx165, kannst Du bis zu 6 nutzbare
Datenbits parallel laden und UART-kompatibel mit einem Baudratentakt
seriell ausgeben lassen. Der Ladeeingang des SR muß regelmäßig
getriggert werden, um den aktuellen Status zu übertragen. Der serielle
Eingang und der Ladeeingang des ersten auszugebenden Bits wird dabei
fest auf 1 (Stopbit) verdrahtet. Der Ladeeingang des 2. auszugebenden
Bits wird auf 0 gelegt (Startbit). Das so erzeugte 1-wire-Signal kann
vom RXD-Eingang jeder UART gelesen werden.
Jörg
