Hallo Ich möchte gerne ein Mega644-20PU @ 14,756MHz betreiben aber leider bekomme ich die Fusebit nicht richtig eingestellt. VCC=5V Ich möchte gerne die vollen 14,756MHz nutzen. Ich habe schon viele varianten ausprobiert leider ohne erfolg. Könnte ihr mir vll. eine gute Einstellung verraten? PS: Ich benutze Bascom um die Fusebit einzustellen
Hallo, Julius Fischer wrote: > Hallo > > Ich möchte gerne ein Mega644-20PU @ 14,756MHz betreiben aber leider > bekomme ich die Fusebit nicht richtig eingestellt. Naja, soooo schwer ist das ja auch nicht gerade... > > VCC=5V > > Ich möchte gerne die vollen 14,756MHz nutzen. geht ja sowieso nur ganz oder garnicht... Wenn Quarz dran und Fuse gestetzt -> fertig. > Ich habe schon viele varianten ausprobiert leider ohne erfolg. Warum nimmst Du nicht einfach die aus dem Datenblatt? CKSEL 1111, CKOPT ein, fertig. > > Könnte ihr mir vll. eine gute Einstellung verraten? Es kann nur eine(n) geben. ;) > PS: Ich benutze Bascom um die Fusebit einzustellen Das ist mir nun sowas von egal, ich nicht. Ändert aber weder am Dateblatt noch am Mega644 irgendwas... Gruß aus Berlin Michael
Michael U. wrote: > Warum nimmst Du nicht einfach die aus dem Datenblatt? > CKSEL 1111, CKOPT ein, fertig. Ich habe schon 001111, 011111, 1011111 und 111111 getestet. Funktioniert alles nicht. Mein Terminal spuckt nur scheiße aus bzw. immer nur €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ egal was ich einstelle.
Ich hab jetzt alles noch mal getestet ich komm nicht klar -.- Hatte vorher ein Mega32 drin da hatt noch alle Funktioniert.
Hallo Julius, Du musst das Programm anpassen - die Registerzugriffe sind nicht kompatibel......(nicht out und in, sondern sts und lds) Gruss Otto
Der 644 arbeitet mit 'Extended I/O space', ein 32er-Programm muss teilweise umgeschrieben werden; ein Blick (oder auch mehr) ins Datenblatt hilft.
Ich denke mal da ist Fuse Clockdiv8 (o.s.ä.) noch aktiv ?! Dann läuft der mit 14,756 / 8 MHz
Ich Programmiere in Bascom und habe ein kleines test Programm geschreiben $regfile = "M644def.dat" $crystal = 14745600 $baud = 9600 Print "test" Do Loop End Es wird auch alles erkannt. Nur wenn ich denn Terminal öffne komme nur €€€€€€€€€€€€ raus. Das muss irgendwas mit dem Takt zutun haben.
Tiny 80 wrote: > Ich denke mal da ist Fuse Clockdiv8 (o.s.ä.) noch aktiv ?! > Dann läuft der mit 14,756 / 8 MHz HAAAAAA jo das muss es sein. Habe mal 1843200Hz eingestell und jetzt geht es! Wie kann ich jetzt das umstellen die die Vollen 14,756MHz genutz werden? //EDIT Ich habe es gefunden! DANKE an alle Ich war echt am verzeifeln!
Ganz einfach: Die CKDIV Fuse NICHT brennen.
