Guten Morgen, ich habe folgendes Problem, wozu ich einen Lösungsvorschlag bräuchte. ALso ich zähle eine Variable hoch in einer ISR von einem Timer, jetzt möchte ich wenn die Variable einen bestimmten zählerwert erreicht das das programm anhalt, bis ich einen taster betätige wollte das so lösen: if (v>=1000){ do{ PORTD=(1<<PD7); for(;;){} } while(!(PIND & (1<<PIND3))); aber endlosschleifen hat der µC wohl nciht so gerne , da kommt der ja nie wieder raus. Und ja das Programm soll wirklich anhalten Timer usw. MFG
Endlosschleifen ist gang und gebe beim µC. Nur hast du das Problem, dass die Schreife "for(;;){}" niemals verlassen wird. Du hast eine Endlosschleife, die immer wahr ist und eine die auf den Tastendruck wartet. Dummerweise wird das "while(!(PIND & (1<<PIND3)));" nie erreicht. Richtig wäre also:
1 | if (v>=1000){ |
2 | PORTD=(1<<PD7); //Damit wolltest du wohl ne LED anmachen... |
3 | while(!(PIND & (1<<PIND3))); |
4 | v = 0; //hab ich mir jetzt einfach mal gedacht |
5 | }
6 | else{ |
7 | //der Rest des Programms
8 | }
danke für die antwort, genaugenommen wollte ich halt das programm stoppen bei dem stand 1000 und erst das programm weiter laufn lassen wenn ich den taster gedrückt habe, bei deiner version läuft er ja weiter oder?
Marco Müeller wrote: > danke für die antwort, > genaugenommen wollte ich halt das programm stoppen Du kannst ein Programm nicht stoppen. Der µC braucht immer etwas zu tun, und wenn es nur Nichtstun in einer Schleife ist. Aber selbst dann braucht es irgendeine Bedingung, so dass der Programmfluss aus dieser Schleife wieder rauskommen kann.
