Hallo, man kann doch über die Adsorption von Licht über Blut in den Gefäßen schließen, weshalb man im Reflektions- und Durchlichtverfahren so den Puls messen kann. Läßt sich Empfängerseitig (Photodiode) der Puls auch an einem Oszilloskop erkennen, ohne dass noch ein Verstärker eingesetzt wird? Ich habe nämlich mal einen kurzen Versuch gestartet und sehe nur eine Abhängigkeit vom Abstand des Senders, keinen Puls.
hi, ich habe mal eine einfache Verstärkerschaltung für einen 'Pulsomaten' gebaut, das Ausgangssignal des Fototransistors war schon auf dem Oszi zu erkennen, der Kunde wollte aber ca. 2VSS als Signal haben. Das zu verstärkende Signal lag bei ca. 100mVSS, geliefert wurde das aber von einem Clip, der dafür vorgesehen war, den Puls abzunehmen. Grüssens, Harry
Ohne Verstaerker wird schwierig. Du brauchst aber auf jeden Fall einen Hochpass!
Also, ich würde einen Bandpass nehmen, dass Glühlampenflimmern nicht als Puls gewertet wird. Und über die Farbe würde ich noch einmal nachdenken. Einerseits muss was durchgehen, dass überhaupt ein Signal entsteht; andererseits muss genug abgeschirmt werden, dass der Wechselanteil des Signals stark genug ist. Okay, venöses Blut ist ziemlich dunkel. Ich würde es erstmal mit Rot probieren. Noch eine Gelegenheit für Vergleichsmessungen... Ach ja, auch gekaufte Geräte sind nicht immer optimal. Von daher würde ich mich auf die Farbe nicht verlassen. virtuPIC /ggadgets for tools & toys
